a.viana Escreveu:prontos aqui ficam as fotos
tem que se abrir os dois parafusos
Manwell_Mayraids Escreveu:Nunca mexi nisso, mas aqui ficam umas fotos :... nunca mexer no acelerador, caso contrario existe um "pingarelho apalpador" dentro da bomba injectora que cai abaixo e que só pode ser reposto desmontando esta numa casa da especialidade. :(
Recalibrar os injectores para 140 bar (sem risco para a bomba injectora), tb é uma boa opção pois vai haver uma melhor pulverização do gásoleo.
jota#5# Escreveu:boas noites,eu estou com o mm problema no meu 2.8t,nao atino com a afinaçao do jipe...ja mexi no parafuso de debito e se o rodo mais do ke esta fica mais acelerado e ao acelerar demora um bocado a baixar para o relanti,inda nao mexi em mais nd a nao ser nisso,isto td para tentar perceber o pq de o jipe as vezes falhar tipo corte,mas a meia rotaçao,ou seja pareçe ke lhe falta gasoleo,e mts das vezes em andamento certo,por exemplo ai nas 1500 rpm, se pisar a fundo,ele pareçe ke vai a moer ali um bocado e dp ja fica bom.e nao tem a ver com turbo pq se fizer o mm com o turbo em carga ele faz o mm...
sera ke ha por ai alguem ke de umas dicas?
azor_tt Escreveu:Boas,por falar em bomba injectora,tenho um 260 atmosferico,ja mexi na bomba,afinaçao do debito de gazoleo mas na estrada esta muito lento e a deitar um bocado de fumo. Na terra nao falta força em baixas .Existe mais alguma afinaçao a fazer? limpeza na bomba?
XepaGr Escreveu:,
Vi informações na net sobre "avanço da bomba injectora", rodando a mesma no sentido dos ponteiros do relógio. Até ai eu percebi mas não vi nada sobre efeitos secundários. Podem dar-me umas ideias sff.
CumpriTTs e bom ano
dt
Bpotier Escreveu:Manwell_Mayraids Escreveu:Nunca mexi nisso, mas aqui ficam umas fotos :... nunca mexer no acelerador, caso contrario existe um "pingarelho apalpador" dentro da bomba injectora que cai abaixo e que só pode ser reposto desmontando esta numa casa da especialidade. :(
Boas a todos,
Como alguns sabem tive que mudar o motor do meu atmosferico e aproveitei para colocar um motor RD28T vindo de um GR.
O motor está em muito bom estado, já fiz 2500 kms e está na perfeição, nãi aquece, abrindo a tampa do radiador não se vê liquido de refrigeração borbulhar, etc....
Agora tenho é um problema, ou seja, quem me vendeu o motor avisou-me que tinha preparado a bomba ionject
ora para dar mais debito e por isso iria lagar algum fumo preto, realmente aquilo puxa muito bem, mas eu não gosto muito de andar a largar fumo.
Já tentei fexar um pouco o parafuso do gasoleo mas não resultou, por isso penso que tenho que mexer no tal carreto do "cogumelo" da bomba. è facil?
Como foi mexido, acham que devo rodar qts graus? é possivel ver onde estava originalmente?
Obrigado Pela ajuda,
Bernardo Potier
lenhador Escreveu:boas, sim a anilha plástica serve de limitador...a mesma permite ou não que o picotor da bomba vá mais
abaixo em relação ao diafragma....muitas vezes a malta tira fora sem ser preciso...
o veio do lda é que manda se é preciso ou nao...ve-se pelo comprimento do risco que o picotor marca no excêntrico
do veio LDA...em maior parte dos caso nao vale a pena tirar..depende da bomba...a malta tira fora pensando que
terá mais gasol e nem sempre o é...tem muito que se lhe diga..![]()
rodas a roda dentada "apertar" algumas voltas...nao todas até ao fim...porque perde se pressão na mola e etc etc etc
por ai fora...a soma de varias afinações dá o resultado..nao consegues fazer relanti porque tens debito de gasol
a mais...ora tira um pouco de debito e veras cada vez que passa de caixa ele descer ao relanti normalmente...
a moda é que se faz fumo preto puxa bem e tem cv...um grande engano.....a teoria de que o gasol
em excesso tambem é lubrificante...pode estar errada...ou nao...fica ideia...![]()
um abraço
ricardo joel silva Escreveu:pessoal alguem pode dar uma ajuda fiz tudo o que se diz sobre dar power á bomba e o que notei foi que o carro ficou um pouco exquesito tipo quando tiro pé do acelerador demora algum tempo a dexer para o relentim e noto que quando preciso de poder para arrancar de gaz ou quando paro numa picada ele nao gosta muito.
será que alguem me pode dar uma ajuda?
Marchan Escreveu:Boas pessoal.
Qual a vossa opinião em relação ás seguintes paginas (Fuel pin ou Sliding pin)?
http://www.bullydog.com/product.php?ID=107
http://www.dieselbombers.com/contests-g ... -only.html
Já vi pessoal a fazer os deu proprios pinos, mas no RD28T ainda não vi nehum.
Alguem aqui no forum já exprementou, vale a pena!?
