Pitroleiro™ - 3.3D agora TURBO!!
Re: Pitroleiro™ - 3.3D agora TURBO!!
Mensagem por ttvp » 14 set 2011, 11:57
Kangax Escreveu:é mesmo a melhor maneira de ter o escape...para tudo! disparo...abertura do turbo...barulho...poupa-se na casa dos escapes..tudo :okkk:
boas..
como é essa aplicação de escape? escape directo? eu ja experimentei no meu niva quando tive a fazer corte e costura no sistema de escape. e aquilo não se podia ouvir parecia um jipe de baja.
cumprimenTTos
Sexo, pó e lama nunca são de mais....
Mensagem por joaopfm » 14 set 2011, 13:13
ttvp Escreveu:
boas..
cumprimenTTos
provavelmente o teu Niva é atmosférico, logo faz um barulho desgraçado... :D
CumpTTs! :okkk:
Mensagem por ttvp » 14 set 2011, 13:25
tens razão. eu ja andei a ver de modificaçoes na net para adaptar um turbo naquilo. mas sem resultado... :angry:
CumprimenTTos
Mensagem por joaopfm » 14 set 2011, 14:32
ttvp Escreveu:tens razão. eu ja andei a ver de modificaçoes na net para adaptar um turbo naquilo. mas sem resultado... :angry:
CumprimenTTos
pois o meu antigamente directo tambem fazia imenso barulho, agora com o turbo tem este barulhinho [hum] [hum] [hum]
Mas pode ser que de para adaptar um turbo basta estudares bem o esquema :D
CumpTTs! :okkk:
Mensagem por Gilprocopio » 14 set 2011, 15:35
joaopfm Escreveu:
Kangax Escreveu:a parte debaixo fica com o carvao...assim protege da corrosão [bigsmile] :nod:
:lotlol: :lotlol: :lotlol: :lotlol:
bem visto [bigsmile]
CumpTTs! :okkk:
:D :D :lotlol:
Gilprocopio
Mensagem por joaopfm » 26 set 2011, 19:43
Boas pessoal tenho novidades, ja sei a doença do meu pitrol...era apenas os rolamentos do eixo atrás junto as rodas...
pode ser que para a semana já tenha o patrol pronto para a epoca...
CumpTTs! :okkk:
Mensagem por kikoxs » 26 set 2011, 20:00
Trata lá de arranjar a máquina para quando a época começar estar tudo operacional :okkk: :okkk:
Mensagem por joaopfm » 27 set 2011, 21:13
kikoxs Escreveu:Trata lá de arranjar a máquina para quando a época começar estar tudo operacional :okkk: :okkk:
vamos ver se para a semana fica pronto...e o teu troll?
CumpTTs! :okkk:
Mensagem por Kangax » 28 set 2011, 01:17
Joaozinho...a BI do teu 3.3 é a do atmosferico ou do turbo?? :relax:
Mensagem por joaopfm » 28 set 2011, 15:03
Kangax Escreveu:Joaozinho...a BI do teu 3.3 é a do atmosferico ou do turbo?? :relax:
Boas amigo Rui,
andas me a falhar...não andas a acompanhar o tópico :bem: :bem: :bem:
a Bi já é a do turbo, troquei pois com a do atmosférico ficava uma coisa um bocado esquisita, e com esta deu mais pulmão... [bigsmile] [bigsmile]
CumpTTs! :okkk:
Mensagem por kikoxs » 28 set 2011, 15:12
Boas João, foi neste sitio que cortaste o teu escape? ainda ando com ideias...
Mensagem por joaopfm » 28 set 2011, 15:44
kikoxs Escreveu:Boas João, foi neste sitio que cortaste o teu escape? ainda ando com ideias...
não, o meu como foi adaptado o turbo tivemos de fazer um bocado do escape para ir ligar ao restante, e ai metemos uma união, a qual nos agora desapertamos...
CumpTTs! :okkk:
Mensagem por Kangax » 28 set 2011, 18:54
corta aí Kikox :okkk:
entao Joao...com a bomba do atms, nao puxava nada demais?? :rolleyes:
Mensagem por kikoxs » 28 set 2011, 19:07
Kangax Escreveu:corta aí Kikox :okkk:
Eu cortar corto, mas depois o mecânico diz que já não me volta a mexer no jipe, porque vai ficar todo preto do fumo daí pra trás :loool: :loool: :loool:
Mensagem por joaopfm » 29 set 2011, 18:02
como assim? :confused:
com a bomba do atms ou acelerávamos ao fundo ou não se acelerava, pois com a pressão do ar a borboleta que havia a servir de acelerador não mantinha a mesma posição, com a pressão ela abria tudo, ou seja, qualquer toquezinho no acelerador era o mesmo de por o pé no fundo...
e como a outra não tinha o LDA, em altas perdia muito, pois não lhe chegava gasóleo suficiente para a quantidade de ar que lá estava a entrar do turbo em pressão
agora sim tenho um acelerador controlável, e debito em altas e baixas...
CumpTTs! :okkk:
Mensagem por joaopfm » 29 set 2011, 18:03
kikoxs Escreveu:
mas kikox eu tenho o meu corto antes do teu flexível... [wink]
CumpTTs! :okkk:
Mensagem por Kangax » 29 set 2011, 18:33
qual é o turbo que puseste?? :rolleyes:
mas isso da borboleta resolvia-se com uma DUMP Valve, ou metendo um T no vacuo do alternador nao era??
ando a estudar um caso :fiuu: :hummm:
Mensagem por father » 29 set 2011, 18:44
joaopfm Escreveu:
CumpTTs! :okkk:
olçha la o lda so serve para cortar o gasoleo a partir do momento em que o turbo entra, e nao para dar gfasoleo em altas.
eu meto aqui turbos no aspirados, so tens de trocar a falange da borbuleta de sitio e toda a tubagems da bomba de modo a mesma fazer sempre vacuo.
inclusivamente ficao a puxar mais do que com a bomba do turbo,visto que nao ha corte de gasoleo em alta rutaçao como no turbo, ou seja o motor consegue fazer 5200rpm.
o unico senao e que fica a cagar fumo por todo o lado.
inclusive andamos aqui a textar um 33 com bomba rutativa do 4200, so que ainda na ta nos conformes devido aos tempos de actuaçao do motor ser ligeiramente diferente e nao se conseguir rodar a bomba para o avanço desejado.
visto que a bomba do 4200 fica muito encostada ao bloco, agora temos de comer um bocado ha bomba e outro ao bloco de modo a rodar 8 graus para ficar no ponto
tirando isso ta a debetiar certa de 180 cv
Mensagem por father » 29 set 2011, 18:46
e nao tem turbo de geometria variavel.
nem escape tem lolol assim que acaba o coletor do turbo acabou-se o escape lololol
Mensagem por joaopfm » 29 set 2011, 20:18
Kangax Escreveu:qual é o turbo que puseste?? :rolleyes:
Meti um T3/T4 de uma BMW 525tds
pois penso que sim...com uma Dump Valve iria resolver o problema...
CumpTTs! :okkk:
Mensagem por joaopfm » 29 set 2011, 20:26
father Escreveu:
Boas father, isso não sei, só sei que estou satisfeito com o comportamento do meu agora com esta bomba... [wink]
CumpTTs! :okkk:
Mensagem por Gilprocopio » 29 set 2011, 22:26
Father, tu és Enginheiro... :zumm: :zumm: :zumm: :respct: :respct: :respct:
Quem sabe sabe....
Gilprocopio
Mensagem por father » 30 set 2011, 08:02
acredito o 33 e pistola seja ele qual for lololol
Mensagem por joaopfm » 30 set 2011, 17:21
father Escreveu:acredito o 33 e pistola seja ele qual for lololol
isso já posso dizer que é verdade... :D
CumpTTs! :okkk:
Mensagem por joaopfm » 30 set 2011, 17:22
Gilprocopio Escreveu:Father, tu és Enginheiro... :zumm: :zumm: :zumm: :respct: :respct: :respct:
Quem sabe sabe....
:respct:
