A saga das temperaturas!
Re: A saga das temperaturas!
Mensagem por Gil » 02 ago 2011, 16:31
Raul Costa Escreveu:Os resultados no meu são mais que positivos... agora, já houve quem fizesse e não tenha resultado... e agora? :oops:
tem o motor num canho não?! :zumm:
Mensagem por Raul Costa » 02 ago 2011, 16:35
Gil Escreveu:
Não, está dentro do carro. :D :D :D :lotlol: :lotlol: :lotlol:
Mensagem por Gil » 02 ago 2011, 16:38
[}:)] :okkk:
Mensagem por jpcanta » 18 set 2011, 00:07
Moro em Alcochete.
Conhecem alguma oficina por perto, recomendável para o meu Patrol, para que possa fazer esta alteração?
JPCanta
Patrol GR 2.8 TD Y60 Special Edition
Mensagem por Pedrowolf » 18 set 2011, 08:45
jpcanta Escreveu:Moro em Alcochete.
JPCanta
Se o teu jipe estiver como na foto do avatar não gastes €... se original aquecer acima do tido como normal... não é bom sinal... agora se falarmos num jipe com pneus grandes, débitos e pressão de turbo alterados aí o caso é diferente, esta alteração estou em crer que deve ser boa (mas não conheço de "perto" quem a tenha feito para saber se aprova a 100%)
Mensagem por andremota77 » 18 set 2011, 15:01
JPCanta
a alteração foi feita em Torres Vedras.
se quiseres o contacto envia MP para o Raul Costa do Terra a Terra.
Mensagem por father » 18 set 2011, 18:30
se quiseres podes passar por ca que falamos
965418891
Mensagem por nuno toribio » 18 set 2011, 20:26
boas,
eu como fraco em mecanica que sou, e como nunca tinha tido um GR agora fiquei curioso........ :cachaço: é que espreitei o turbo do meu GR, e nao tem tubo de agua algum... todos os gr tem arrefecimento a agua???? :matrix:
Mensagem por father » 19 set 2011, 08:23
se o tubo for de origem tem, agora se for outro ja nao tem
Mensagem por chicolopes » 19 set 2011, 11:12
nuno toribio Escreveu:boas,
o turbo tem de ter 4 tubos, entrada de óleo, descarga de óleo e dois para circulação da agua, pelo menos o meu é assim, ou era... mas penso que os da agua não os conseguirás ver assim de qualquer maneira pois vão encostados ao bloco, dão a volta por trás e seguem para o lado da bomba injectora
Mensagem por nuno toribio » 19 set 2011, 17:57
estive a ver, e tem la 4 tubos, 3 metalicos e 1 de borracha.
o de borracha sei que é o do retorno do oleo pois vai dar ao karter, outro e do oleo vem da cabeça para la, outro deles consiver tambem que vem da cabeça para essa mesma falange, e depois para onde vai é que nao sei lol.
bom mas tambem ta uma grande confusaol pois ai mais ou memos para os lados do 4 0u 5 injector tenho uma saida do bloco, duas saidas para a sofagem e outra que nao sei lol isto é o que voces chamam da abertura do 6 cilidro certo???
off topic: gostava de meter uma fotos mas nao sei como o faço lolol
Mensagem por father » 19 set 2011, 18:30
ha ai um topico a ensinar a meter fotos
Mensagem por crlracing » 30 out 2011, 23:49
Pois o turbo que esta no meu motor nao tem agua a circular apenas oleo. normalmente os TGV que se aplicam tem agua a circular ou tambem so tem oleo?
Mensagem por Gil » 31 out 2011, 12:13
acho que os turbos de geometria apenas são arrefecidos a oleo. mas os mais entendidos que se cheguem á frente...
:cool:
Mensagem por luisttpatrol » 02 nov 2011, 08:27
Gil Escreveu:acho que os turbos de geometria apenas são arrefecidos a oleo. mas os mais entendidos que se cheguem á frente...
:cool:
boas Gil, há TGV`s que tem tambem o circuito de agua ex. gt 20 56 v :sabe:
Mensagem por Raul Costa » 03 nov 2011, 12:39
Pessoa, como já tinha dito, no meu caso resolveu na perfeição, mas já sei de pessoal que fez a mesma alteração e resolveu coisa nenhuma!!!!!
Isto pode dever-te ao estado do radiador, não há milagres, mesmo no meu carro não posso contar que com esta alteração ando sempre a fundo, não, nada disso, tem os seus limites, ando mais à vontade sim, mas se me enfiar no AE a 150/160, garantidamente mato o carrito tal como qualquer outro.
Mensagem por Gil » 04 jan 2012, 00:53
luisttpatrol Escreveu:
:cool:
boas. peço desculpa. não sabia! :respct:
Mensagem por Patrol_man » 26 mar 2013, 13:16
Com esta alteração ao circuito de refrigeração do turbo, enquanto o termostato não abre ao 82ºC o turbo não fica sem circulação de água?
1 Abraço
