Problemas de aquecimento do motor
Re: Problemas de aquecimento do motor
Mensagem por GGinó_PAJERO » 12 fev 2011, 19:26
GGinó_PAJERO Escreveu:Bem, o GR em estrada já não aquece, ontem fiz 250kms em alcatrão com os TSL 36", sempre a 110Km/h 120kmh/h, e o ponteiro já nao passa do meio.
O que fiz!!
- Rela no 6º cilindro
- Radiador do GR y60 de 1997(aluminio)
:nod:
como o meu...mas gino melhor fica com o do y61 em aluminiu o prelo é igual....
Pois tambem já ouvi falar, que o do Y61, fica melhor!! :nod: Mas por enquanto vai ficar assim! :okkk: Hoje tive lhe a afinar a BI, :unibrow: Ainda tinha a capsula de origem :dance: Agora parece outro [:p]
Cumprimenttos
Mensagem por Raul Costa » 16 mai 2011, 09:57
Ora pois o meu já está nas invenções novamente, partindo do princípio que o aquecimento dos motores GR adevem essencialmente da temperatura que o Turbo atinge, vau alterar o sistema de funcionamento de forma a que o aquecimento do turbo não intervenha com o motor... mais uma para testar e se der resultado fica resolvido o "problema" destes motores com uma alteração de custos reduzidos. :D
A água do turbo de origem, já não vai para o motor [clap]
Mensagem por PJHO » 16 mai 2011, 10:08
Raul Costa Escreveu:Ora pois o meu já está nas invenções novamente, partindo do princípio que o aquecimento dos motores GR adevem essencialmente da temperatura que o Turbo atinge, vau alterar o sistema de funcionamento de forma a que o aquecimento do turbo não intervenha com o motor... mais uma para testar e se der resultado fica resolvido o "problema" destes motores com uma alteração de custos reduzidos. :D
Raúl, tudo ok?
Eu já resolvi o problema do meu com o TGV e mais invenções...
Radiador alumínio!
Já nem precisei das ventoinhas Kenlowe.
Como tu gostas de estradões, mete-lhe umas ventoinhas eléctricas semelhantes. Aprova e se aprova! Esquece as adaptações dos Renaults 19 e afins. :okkk:
O maior problema não é do turbo... é da quantidade de gasóleo que lhe espetamos lá para dentro.
Mais gasóleo, mais esforço e sobretudo mais calor na combustão. Tira-lhe gasóleo e experimenta a ver se ele aquece...
Tira-lhe turbo e mantém o débito de gasóleo e às tantas aquecerá ainda mais do que quando tinha o turbo com mais pressão... Amigo, é matemático, não falha!
:sabe:
Ando cá um bitaites...
:D
Bonne chance!
GRande abraço
Pedro Oliveira
Mensagem por Raul Costa » 16 mai 2011, 10:33
Poderá ser... mas repara!
Tens os GR's normais com o turbo mexido etc, os carros aquecem um pouco, quando passam para geometria, metem mais gasóleo ainda e o carro deixa de aquecer... porque será?!?!?!?!?!
Tinha a ideia e segundo alguns mecânicos a temperatura deve-se essencialmente a temperatura da água do turbo que depois de mexido aquece muito mais, agua essa que passa para dentro do bloco provocando o aquecimento.
Também já verifiquei que vou em estrada, numa subida, se levar o turbo a 0,4bar tenho um aquecimento, se levar a 1,8 bar, à mesma velocidade tenho outra temperatura... por isso também atribuo a temperatura do mesmo ao turbo.
Para eliminar isso, elimino a água do turbo para dentro do bloco e logo vejo o resultado. :D... por outras palavras, fica tipo TGV que não leva a água para dentro do bloco, ou seja, possivelmente obtenho o mesmo resultado que tu no que diz respeito a temperatura quando montaste o TGV.
Mensagem por Raul Costa » 16 mai 2011, 10:38
PJHO Escreveu:Eu já resolvi o problema do meu com o TGV e mais invenções...
É isto mesmo, o TGV resolve o problema do sobreaquecimento porque não é arrefecido a água, se eu fizer com que a água do turbo de origem não vá para o bloco, poderei obter resultado idêntico a um custo bastante baixo.
Mensagem por PJHO » 16 mai 2011, 10:47
Raul Costa Escreveu:Poderá ser... mas repara!
Raúl, há casos em que o jipe não aquecia com turbo original e começou a aquecer e de que maneira com TGV.
Foi, por exemplo, o meu caso.
Acontece que eu meti a cabeça da bomba injectora com 12 mm. Gasóleo com fartura. Mete no teu a bomba de origem e depois falamos... [wink] Aposto que resolves os aquecimentos. Aliás, se não me engano, só lhe consegues meter 2 Bar de pressão de turbo por teres tanto gasóleo.
Bom, tenho um amigo do Norte que meteu o mesmo TGV que eu, mas não aumentou o débito da bomba através do êmbolo de 12mm e como tal o Y60 dele não aquece. Se eu colocasse a bomba de origem também não tinha experimentado os aquecimentos... Disso, tenho a certeza absoluta!
Aliás, até podes ter 2 Bar de pressão de turbo, ou mais, mas se não tiver gasóleo qb, essa pressão de nada serve. Não vais tirar proveito dela e/ou nem a consegues "esmifrar" do turbo.
Quando lhe mandas gasóleo com fartura lá para dentro... Aí sim, vêm os problemas...
Mas... é a minha opinião, baseada nas minhas experiências e nalguma pesquisa e "estudos" próprios.
E mais... cada caso é um caso. O que funciona para um, às vezes não dá nada noutro...
Pessoalmente acho que o pessoal anda a inventar muito com alterações em turbinoses... (contra mim falo) E depois é ver os "grandes canhões" à venda. Porque será?
[wink]
GRande abraço
Pedro Oliveira
Mensagem por Raul Costa » 16 mai 2011, 10:56
Pois... eu já estou a fazer esta experiência... quanto gastas a montar o TGV?, esta alteração deve custar uns 50€ +-.
É uma experiência e que não se perde nada, obviamente que o sucesso ainda não é garantido, mas segundo os mecânicos que falei, a resposta é... "faz toda a lógica"...
Repara, o meu carro não aquece a não ser que puxe bem por ele, chega ao verão, aquece um pouco se não tiver cuidado, nunca passou dos 90º, o que eu quero é que ele se mantenha nos 82 durante mais tempo.
Vamos a ver os resultados.
Mensagem por PJHO » 16 mai 2011, 10:59
Sim, provavelmente. Mas não te esqueças do reverso da medalha.
Num TGV tens pressão alta mais cedo, logo puxas mais pelo motor muito mais cedo.
Se por um lado já não sobreaqueces a água, por outro introduzes muito mais esforço no motor logo a baixos regimes. Algo para que estes blocos não estão dimensionados. Isso não é assim tão líquido... (Passo a expressão.)
O pico de origem (0,8 Bar), com o meu TGV, por exemplo, é atingido quase de imediato. Num turbo original, com o motor de origem, esse pico só é atingido a rotações muito mais altas.
Não te esqueças ainda que o TGV que já não é arrefecido a água, tem a contrapartida do óleo ser mais aquecido do que originalmente. Para a água tens um radiador que facilmente aumentas. Para o óleo já não é tão fácil...
Penso sinceramente que o problema não reside aí. Poderá eventualmente haver alguma melhoria, mas não te vai resolver o problema em pleno. E também não vai ser o intercooler que vai resolver isso. Posso garantir.
Amigo... Queres resolver em definitivo? Radiador de água em alumínio (bem feito, e à medida - 500€) e ventoinhas eléctricas Kenlowe (2x14"-250€). Mais mão de obra, derretes mais de 1000€, mas resolve. Ah... e cabecinha com as pressões da turbinose e débito de gasóleo. End of story.
GRande abraço
Pedro Oliveira
Mensagem por PJHO » 16 mai 2011, 11:06
Raul Costa Escreveu:Pois... eu já estou a fazer esta experiência... quanto gastas a montar o TGV?, esta alteração deve custar uns 50€ +-.
Certo.
Eu arrependi-me de ter montado o TGV.
Montei-o apenas porque o meu turbo de origem deu o berro e pediam-me mais por um original do que o TGV. Resolvi experimentar. Agora está bom, mas deu-me muitas dores de cabeça. Não coloquei o TGV para resolver problemas de aquecimento. O meu com o turbo de origem já dava bom pastel e não aquecia nada...
Bom, experimenta lá isso e depois diz alguma coisa. Eu acho que não é por aí. Aliás, o tempo que a água demora a passar pelo turbo não é significativo para contribuir assim tanto para o aquecimento da água, quando comparado com a contribuição do calor do motor.
Eu cá acho que não vais notar diferença nenhuma.
Depois partilha a informação...
GRande abraço
Pedro Oliveira
Mensagem por Raul Costa » 16 mai 2011, 11:12
Pedro, és mesmo animador!!!!!!!! :matrix:
Eu não me queixo do meu carro a andar nem a puxar, sei que com o TGV, fica muito melhor mas para já não quero gastar 2.000,00€ a montar TGV, quero primeiro descobrir se esta situação resolve para poder ajudar quem neste espaço tem esse problema, depois poderei vir a trocar o radiador e fica resolvido.
Atenção, nada tenho contra o TGV e sei que resolve... só que por valores elevados.
Mensagem por PJHO » 16 mai 2011, 12:40
Raul Costa Escreveu:Pedro, és mesmo animador!!!!!!!! :matrix:
:D :cool:
Raul, é o que eu acho...
Penso que não vai dar em nada, mas atendendo ao baixo custo e risco, acho que é capaz de compensar, quanto mais não seja pela experiência.
Um conselho de amigo... esquece os TGVs.
Já vi muito patrolito de origem a dar ratada a TGVs que a única coisa que fazem é esgaravatar e fazer um barulhinho mais giro. Penso eu de que...
Força amigo. Boa sorte.
GRande abraço
Pedro Oliveira
Mensagem por lenhador » 16 mai 2011, 14:43
os tgv desde que correctamente aplicados e AFINADOS nao dá hipóteses...isto aliado á saude do motor
e as unhas...
Mensagem por Raul Costa » 16 mai 2011, 14:51
dartist Escreveu:boas o teu é o 2.8 td Não é?
Desde que meti um intercooler nunca mais tive problemas de temperatura... não sei, pode ter sido coincidência... não percebo grande coisa de mecânica.... boa sorte
Sim é o 2.8Td! Pois tambem penso meter um daqui a uns tempos, mas ele dantes nao aquecia quase nada, e agora é que começou a aquecer... :confused:
obrigado
Tens um manómetro da temperatura à parte ou estás a falar no manómetro de origem?????
Mensagem por TiagoFerreira » 16 mai 2011, 18:59
E se deixassem isso dos TGV´s :zumm: e metessem nos vossos "todo-terreno" grupos cónicos reduzidos. Isso sim. [hum]
Para a estrada há aí bons Audi´s a ripar bem.. :pop:
Deixai-vos disso. :som:
:sabe:
Mensagem por PJHO » 16 mai 2011, 19:12
TiagoFerreira Escreveu:E se deixassem isso dos TGV´s :zumm: e metessem nos vossos "todo-terreno" grupos cónicos reduzidos. Isso sim. [hum]
:sabe:
Tiago, estás bom?
Quanto aos GCs, o meu já os tem há anos... 5,43.
Com GCs reduzidos é que não aconselho mesmo TGV.
Um puxa, outro "trava"...
:D
GRande abraço
Pedro Oliveira
Mensagem por Raul Costa » 17 mai 2011, 08:41
Onde isto já vai, ninguém quer mais power, quer-se é arrefecer o que já se tem.
Mensagem por PJHO » 17 mai 2011, 09:22
Raul Costa Escreveu:Onde isto já vai, ninguém quer mais power, quer-se é arrefecer o que já se tem.
Eu cá não quero mais. Eu queria era poder fazer mais e melhor TT, hoje e amanhã... :respct:
Penso cá para os meus botões que de uma forma geral, não há falta de power nos xárutos, acho é que anda muita malta com a ânsia de ter a "palhinha" maior e com isso o espírito do TT vai ficando para trás... :zumm: :lotlol: :lotlol: :lotlol: :lotlol: :lotlol:
(A nossa comunidade em geral nem conseguiu juntar assinaturas suficientes para a petição do Dia Nacional do TT...)
:fiuu:
Bom... isto está a ficar off-topic! :oops:
GRande abraço
Pedro Oliveira
Mensagem por Raul Costa » 17 mai 2011, 09:29
PJHO Escreveu:
:fiuu:
Tens razão... quanto à petição, está a decorrer... ainda não acabou.
