Re: GR LM4 BANCO POTNCIA PAG 94 FOTOS E VIDS 117
Mensagem por cristiano » 25 jun 2010, 18:52
lenhador Escreveu:tá certo Cristiano, vamos então esperar para dizeres da tua justiça
grande abraço
lenhador :cool:
tb nao convem viscosidade a mais...he he
Viscosidade
É uma medida da resistência oferecida pelo diesel ao escoamento. Seu controle visa permitir uma boa atomização do óleo e preservar sua característica lubrificante. Valores de viscosidade abaixo da faixa podem levar a desgaste excessivo nas partes auto-lubrificantes do sistema de injeção, vazamento na bomba de combustível e danos ao pistão. Viscosidades superiores à faixa podem levar a uma aumento do trabalho da bomba de combustível, que trabalhará forçada e com maior desgaste, além de proporcionar má atomização do combustível com conseqüente combustão incompleta e aumento da emissão de fumaça e material particulado.
sacado da net
Mensagem por lenhador » 25 jun 2010, 18:53
já compreendi, :loool: vamos esperar, tenho um amigo que tem uma casa de reparação de bombas, passamos horas a debater questões, nunca exploramos muito esta questão de radiadores de diesel...
abraço :okkk:
Mensagem por cristiano » 25 jun 2010, 20:24
bem aqui um exemplo de adptaçao de radiador num diesel...teve ganho de 2 cv no dyno ...mas as vantagens sao outras...
http://www.seatcupra.net/index.php?opti ... 5&Itemid=6
bem vou de ferias ate dia 5 de julho....
Mensagem por Kangax » 25 jun 2010, 20:36
Boas Ferias :okkk:
Mensagem por SAMURAI TERROR » 25 jun 2010, 20:38
Kangax Escreveu:Boas Ferias :okkk:
:okkk: :okkk: :okkk:
Viaturas:
- Suzuki Samurai 1.3
- Peugeot 306 2.0HDI
- Yamaha YFZ 450
Mensagem por cristiano » 04 jul 2010, 17:18
voltei....cansado...
Mensagem por Kangax » 04 jul 2010, 18:00
ui :fiuu:
Mensagem por bakuuu » 04 jul 2010, 18:05
radiador de gasoleo é uma mod "fundamental". Ja vendi centenas de radiadores desses de oleo/gasoleo (sao iguais) e para preparaçoes evoluidas como é o teu caso é indispensavel.
nos ibizas aprova e bem [wink]
Mensagem por bakuuu » 04 jul 2010, 18:09
bakuuu Escreveu:radiador de gasoleo é uma mod "fundamental". Ja vendi centenas de radiadores desses de oleo/gasoleo (sao iguais) e para preparaçoes evoluidas como é o teu caso é indispensavel.
O que podias melhorar era o IC que tens..o ic cupra nao é cohecido por ser dos mais eficientes. um IC em alumino com bocais opostos, um carro de um cliente com IC cupra fez 260cv e só com a colocaçao de um IC bocais opostos, mediu 287cv... mas o espaço nao deve ser muito :D
Mensagem por cristiano » 04 jul 2010, 18:46
boas onde puseram etrea o filtro e a BI ou no retorno...por das duas maneiras...no retorno nao tao radical e enre o filtro e a BI para uma coisa mais race....
Mensagem por cristiano » 04 jul 2010, 18:47
bakuuu Escreveu:
o meu é em aluminio, a vantagem dos bocais é por causa do colector de admissao e turbo....tambem ja axo este enormissimo...
abç e obg
Re: GR LM4 BANCO POTNCIA PAG 94 new up grade 119
Mensagem por CrazzyMax » 04 jul 2010, 21:46
Do que tenho andado a sondar para o meu 260, o IC do Cupra (ou do genero) é o melhor para o efeito pretendido, permite usar muito pouca tubagem, evitando a possibilidade de haver algum tempo de LAG.
No meu Terrano de estrada usei um Ic de uma Iveco, de bocais oposto, tem melhor dissipaçao de calor, tenho quase um metro de tubagem, mas para o efeito de uso em estrada é melhor.
Mensagem por joao carlos » 04 jul 2010, 22:52
boas,cristiano,vou te dar razão na alteraçao,porque o gasóleo nem pode estar muito quente nem muito frio.senão vejamos,os motores modernos de injeçao directa tem 2 radiadores de gasóleo,1 para aquecer e outro para arrefecer,parece mentira mas é a pura realidade.1 radiador está acoplado ao circuito da agua do radiador do motor,mais propriamente junto ao bloco do motor,ao atingir uma determinada temperatura de gasóleo existe um bypass e deixa de ser aquecido para que o gasoleo não ultrapasse esse valor expecificado pelo fabricante.mas ao ser pressionados pela bomba de alta pressao atingem grandes temperaturas , mas quando o gasóleo que nao é usado na injeçao e volta para o retorno ,necessita de ser arrefecido ,para não chegar ao deposito com grandes temperaturas.normalmente esse arrefecedor é montado debaixo do veiculo,coisa que obviamente não o deves fazer :D por isso não vejo nenhum problema em fazer essa alteraçao,simplesmente deves pensar bem na localizaçao do radiador e claro que deves ligar na saída do retorno e nao na entrada para a bomba injectora.abraços
Mensagem por ZE JIMNY » 05 jul 2010, 11:12
Voltaste?cansado!Ameliaa passas t o tempo todo a dormir e a sombra para nao queimar a pele... :D :D :D :D :loool: :loool: :loool: :cool: :beer: :hummm: :relax: :relax:
Mensagem por cristiano » 05 jul 2010, 11:27
CrazzyMax Escreveu:Do que tenho andado a sondar para o meu 260, o IC do Cupra (ou do genero) é o melhor para o efeito pretendido, permite usar muito pouca tubagem, evitando a possibilidade de haver algum tempo de LAG.
qt as tubagens é uma realidade...para ser sincero ja axo o meu radiador enorme.....
Mensagem por cristiano » 05 jul 2010, 11:28
joao carlos Escreveu:boas,cristiano,vou te dar razão na alteraçao,porque o gasóleo nem pode estar muito quente nem muito frio.senão vejamos,os motores modernos de injeçao directa tem 2 radiadores de gasóleo,1 para aquecer e outro para arrefecer,parece mentira mas é a pura realidade.1 radiador está acoplado ao circuito da agua do radiador do motor,mais propriamente junto ao bloco do motor,ao atingir uma determinada temperatura de gasóleo existe um bypass e deixa de ser aquecido para que o gasoleo não ultrapasse esse valor expecificado pelo fabricante.mas ao ser pressionados pela bomba de alta pressao atingem grandes temperaturas , mas quando o gasóleo que nao é usado na injeçao e volta para o retorno ,necessita de ser arrefecido ,para não chegar ao deposito com grandes temperaturas.normalmente esse arrefecedor é montado debaixo do veiculo,coisa que obviamente não o deves fazer :D por isso não vejo nenhum problema em fazer essa alteraçao,simplesmente deves pensar bem na localizaçao do radiador e claro que deves ligar na saída do retorno e nao na entrada para a bomba injectora.abraços
boas e obrigado pelos pormenores...de facto o meu grande problema é mesmo montar entre a BI e o filtro ( vantagens para um uso mais off road ) e de montar no retorno ( uso mais de estrada) penso que nao estouy a dizer nenhuma asneira....
Mensagem por cristiano » 05 jul 2010, 11:29
ZE JIMNY Escreveu:Voltaste?cansado!Ameliaa passas t o tempo todo a dormir e a sombra para nao queimar a pele... :D :D :D :D :loool: :loool: :loool: :cool: :beer: :hummm: :relax: :relax:
moreninho.... :yupi: :yupi: :yupi: :yupi:
Mensagem por cristiano » 05 jul 2010, 18:58
bem ja esta escolhido entre o filtro e a BI..ja esta no sitio falta o suporte...
Mensagem por Zétone » 05 jul 2010, 19:06
Já nao era sem demoras Cristiano :bem:
Muito porreiro o radiador e em termos de desempenho está aprovado?
Mensagem por TDI_sport » 06 jul 2010, 00:22
Tas aqui ta a parecer que tens uma Ibiza TDI Sport :respct: [}:)]
Mensagem por Zétone » 06 jul 2010, 00:40
TDI_sport Escreveu:Tas aqui ta a parecer que tens uma Ibiza TDI Sport :respct: [}:)]
Daqui a pouco parece é uma cupra ou uma fr :respct:
Mensagem por cristiano » 06 jul 2010, 11:15
ya...tem algumas coisas que elas usam....
Zétone Escreveu:Já nao era sem demoras Cristiano :bem:
a nivel de desempenho so vou notar com alguns kms em cima....
Mensagem por cristiano » 07 jul 2010, 12:57
termoventilador no radiador de gasoleo ja aplicado e ligado..falta o suporte
Mensagem por Kangax » 07 jul 2010, 13:17
daqui a nada tens de aumentar a frente do Patrol para te caber tudo :D
Ganda maquina Cristiano :okkk:
