Pneus p/ Patrol 260 Atmosférico
Mensagem por José M Barateiro » 04 fev 2008, 23:26
Sempre foram os 33 ??
Mensagem por MSantos » 06 fev 2008, 12:10
É correcto, coloquei uns Fedima Trial 33x12,5x15.
Mensagem por Rebentaminas » 15 fev 2008, 09:56
Boas.
Dá para colocar uma foto?
Estoucurioso para vêr como ficaram.
Mensagem por MSantos » 15 fev 2008, 13:35
Mensagem por Patrol_man » 15 fev 2008, 14:09
Boas MSantos,
Está brutal o bicho!!!
As rodas não roçam na carroçaria? Qual o off-set das jantes?
Essas borrachas fedima como se comportam?
Boas trialadas :thumbsup:
Mensagem por MSantos » 19 fev 2008, 01:12
Patrol_man,
As borrachas 33 Fedima trial testadas e comprovadas no passeio de domingo dia 17/2 "Dejá Vu"
Elas com estas jantes e sem mexer na suspensão não batem na carroçaria mas só de vez em quando tocam nas laminas quando tenho a direcção toda virada e inclinado para baixo de resto está um espectaculo.
As jantes são as de origem do Y60 e têm offset -10
Mensagem por Coyotte » 11 mar 2008, 16:02
GHOSTRIDER Escreveu:Eu no meu rd28 tenho pneus 235/85/r16 e acho que é uma medida equilibrada para o 260 atmsf.
Já têem uma altura porreirita ao solo e na estrada é sempre a mete-las..meto a ~º na boa e o carro tem caparro pa puxar pelos pneus, que também são novo e não rechapados.
Todavioa tb gostava de experimentar os 33/12.5 mas quase de certeza que roçam na cava da roda visto que não tenho brincos maiores nem body lift.
O meu jipe anda maioritariamente ao fim de semana, mas durante a semana se for preciso vai a qualquer lado. Hápouco tempo fui de Tomar a Santarém sempre na boa e com consumos porreiros.
Para uma utilização equlibrada aconselho 235/85...se for só para umas aventuras os 33.
Olá!
Se eu colocar uns 235/85/16 nas jantes de origem do 260 será que não há problemas na cava da roda ou em manobras "roçar" as láminas?
Estou a pensar meter uns pneus com essa medida mas como o meu 260 está de origem, não sei se terei problemas.
Agradecia Info.
Ricardo
Mensagem por MSantos » 11 mar 2008, 17:28
Ricardo,
Os 235/85/R16 equivalem mais ou menos aos pneus 31 (a conversão dá 31,7).
Com os 33 e com a suspensão de origem, sem bricos altos e sem bodylift, não batem nas cavas, apenas e depende de como o jipe está inclinado às vezes roçam nas laminas.
Por isso, os que tu queres meter, não vão bater em lado nenhum isso é seguro.
Mensagem por Coyotte » 11 mar 2008, 19:13
Olá MSantos!
Obrigado pela resposta rápida. :thumbsup:
Só tenho mais uma dúvida que é a seguinte: :rolleyes:
Como as jantes que vão levar esses pneus são de origem, o ofset delas ou é zero ou é positivo. Agradecia só que me confirmasses se levaste este factor em consideração no post anterior.
Abraço e obgd
Ricardo
Mensagem por MSantos » 11 mar 2008, 19:34
Ricardo,
Se considerarmos um plano pela face exterior das jantes elas tem -6cm.
Vê a foto de quando tinha esses pneus montados.
Mas, eu acho que a maneira correcta de verificar o offset de uma jante é como mostra a figura.
Inicialmente eu tinha uns 235/70 R16 com jantes de origem e não tina problemas.
Depois montei uns 33 com as jantes de origem do Y61 e o unico problema que tem é que o cardado roça nas laminas, mas nem sempre.
Miguel
Mensagem por Coyotte » 11 mar 2008, 20:24
Miguel,
fiquei esclarecido e entendi na integra o seu último post :nod: :thumbsup:
A máquina está com um aspecto 5 estrelas :thumbsup:
Então os próximos pneus que eu vou comprar serão decididamente os 235/85/16.
Obrigado pelas excelentes (e rápidas) informações. :thumbsup:
Ricardo
Mensagem por maq260 » 12 mar 2008, 10:06
ricouto Escreveu:Se eu colocar uns 235/85/16 nas jantes de origem do 260 será que não há problemas na cava da roda ou em manobras "roçar" as láminas?
Agradecia Info.
Ricardo
Ricardo, 235/85r16 em jantes de origem, poderão apenas roçar nas laminas da frente com a direcção toda virada, é uma questão de ajustar os batentes da direcção.
Existe uma medida porreira para as jantes de origem, que estou a usar agora, 245/75R16, é um pouco mais baixa que os 235/85 mas não afecta tanto o rendimento nem os consumos do bicho.
Bons TTrilhos
Mensagem por MSantos » 12 mar 2008, 11:08
maq260,
Como é que é possivel os 235 roçarem nas laminas e os 245 que ainda são mais largos não roçarem??
Eu já tive uns 235 em jantes de origem e estavam longe de tocar nas laminas...
Miguel
Mensagem por maq260 » 12 mar 2008, 11:37
MSantos Escreveu:maq260,
Miguel
Miguel, muito simples, não é só uma questão de largura, é também uma questão de diametro. Eu até já andei com 275 e não tocavam em nada, mas eram 275/60r15, eram largos mas tinham só cerca de 70cm de diametro contra os 80 (e tais se forem recosntruídos) do 235/85r16
Mensagem por MSantos » 12 mar 2008, 13:43
Maq260,
Tens razão o diametro também pode influenciar, mas penso até 80cm ou 31" de diametro não deve haver problemas.
Miguel
Mensagem por GHOSTRIDER » 12 mar 2008, 19:44
Com 235/85 tás plenamente à vontade...pelo menos com os meus que são novos (ou seja não rechapados) nunca roçou em lado nenhum..
Mensagem por maq260 » 12 mar 2008, 20:10
MSantos Escreveu:Maq260,
Miguel
Concordo, mas se forem uns cardados têm mais de 80, podendo ir até aos 84 ou 85cm se forem recontruidos.
Mensagem por a.viana » 23 mar 2008, 02:15
tenho um 3.3d com umas borraxas 33x12.5x15 e n tocam em lado nenhum. so lhe pus umas jantes da fondemetal ( et -20) a nivel de potencia e = , mas os meus pneus nao sao reconstruidos.
abraço.
Mensagem por Vendaval R Pereira » 23 mar 2008, 16:46
tenho uns siroco 235 85 16 e tem que estar alargado no minimo 4 centimetros para cada lado para que não rocem. isto para as jantes de origem. eu alarguei mais 6 cm. fica bom.
Mensagem por maq260 » 24 mar 2008, 09:16
a.viana Escreveu:tenho um 3.3d com umas borraxas 33x12.5x15 e n tocam em lado nenhum. so lhe pus umas jantes da fondemetal ( et -20) a nivel de potencia e = , mas os meus pneus nao sao reconstruidos.
abraço.
Normalmente os novos são poupadinhos nas medidas, quase nunca têm as 33"
Mensagem por Daniel Suzano » 27 mar 2008, 10:13
Desculpem a minha ignorância, mas no caso que o Vendaval R Pereira refere (sirocco 235/85R16), quais as soluções possíveis?
offset ?
de quanto?
alargar usando espaçadores?
Cumprimentos,
Mensagem por maq260 » 27 mar 2008, 11:35
Daniel Suzano Escreveu:Desculpem a minha ignorância, mas no caso que o Vendaval R Pereira refere (sirocco 235/85R16), quais as soluções possíveis?
offset ?
de quanto?
Cumprimentos,
Com espaçadores 3cm já resolve, mas o ideal seria umas jantes de 16x7 off set 0 até -20
Mensagem por Daniel Suzano » 27 mar 2008, 14:01
Obrigado pela explicação.
Estou a pensar oferecer uns sapatos desses ao bixo, que está de origem, e assim já sei que jantes comprar. [wink]
Mensagem por DINIS_PTRL » 02 abr 2008, 13:48
saudaçoes petroliferas!!!
boas pessaol percisava de se arranjam umas jantes para o patrol! e k tenho as de origem e fika mal queira umas km offset para fikar mais bunito!!obrg
Mensagem por maq260 » 02 abr 2008, 13:53
Que patrol é o teu e de onde és?
Bons Ttrilhos
Voltar para Pneus e Jantes
