Mais umas pequenas actualizações do projecto prontas para a re-estreia em 2016
Tenda e respectivas calhas de apoio em fase de pintura
As peças de aperto originais eram em ferro e estavam em muito mau estado por isso fiz umas novas em alumínio com parafusos novos
Aqui a tenda após pintura inferior foi virada para ser reparada na parte superior. Meti um elástico fácilmente amovível para ajudar a fechar a tenda, com o elástico o tecido faz menos pregas para fora da tampa.
Reparação em fibra do local onde estava um dos antigos fechos que foi bastante forçado por azelhice to antigo dono
Aspecto da base após pintada e protegida com frisos de borracha autocolante para proteger, absorver vibrações e evitar deslizar na grade
Iluminação interior com uma simples e banal lanterna em led do tipo daquelas para montar dentro de armários e guarda-vestidos. A original era de 12V para ser ligado ao isqueiro. Passar uma cabo para dentro do jipe para alimentar uma lâmpada pequena é coisa que sinceramente para mim não faz muito sentido
Escada original em que sendo um modelo antigo, é pesada, fraca e curta acima de tudo. A nova está a caminho e será telescópica em alumínio
Pintura da tampa já feita. Ficou verde de lado e por baixo para ficar mais dessimulada em cima do jipe mas ficou branca brilhante em cima para ajudar à reflexão do sol
Agora vem a parte delicada. Sendo uma típica tenda de tejadilho sofre dos problemas típicos das tendas de tejadilho e para mim o mais grave deles é o manuseamento da mesma. Como não queria ficar dependente de terceiros nem queria meter a mulher a fazer alterofilismo desenhei e construí um sistema simples que me permitisse deslocar e elevar a tenda do chão para cima do jipe e vice-versa. Dessa forma fiz um sistema de elevação por desmultiplicação de roldanas, um carrinho básico com 4 rodas e um estrado para assentar a tenda no chão na vertical.
Elevador:
Carrinho para deslocar a tenda:
Tenda na vertical assente no estrado:
Para quem tem uma garagem mais alta ou para quem tem um jipe mais baixo, este sistema pode fazer-se dentro da própria garagem e a tenda pode ficar guardada pendurada o que seria perfeito. Nesse caso dispensam o carrinho o estrado. No meu caso tive que usar a varanda fora da garagem para ganhar uns preciosos centímetros adicionais.
Devido ao tempo excessivamente chuvoso e a um imprevisto mecânico tivemos que cancelar a nossa semana de férias planeada com a camnete e isso acabou por nos dar mais tempo para fazer mais uns ajustes anteriormente previstos.
Ligação do permutador em paralelo com o radiador da soufagem
Permutador já ligado em testes de rendimento
Isto agora já faz parte do tal imprevisto mecânico que referi acima. Como tinha um sistema de separação de baterias demasiado básico e inadequado o resultado foi alternador e bateria de arranque para o galheiro. Nada recomendável.......este aparelho é um carregador DC-DC do melhor que existe e neste momento arranja-se a um preço aceitável. Na altura que comprei o separador por bobine era muito mais barato mas no final como é sabido....o barato sai caro. Meter duas baterias em paralelo com capacidades demasiado diferentes 60 e 91Ah e ainda de tipo diferente (placas de chumbo e outra AGM) era previsto dar nisto mas pensei que durasse mais tempo :S
Ctek D250S dual: carregador DC-DC com entrada para painel solar com regulador de tensão integrado Montado no local onde estada a bobine do sistema anterior. Podem ver os fios mais finos que basicamente fazem parte do painel de controlo do sistema anterior. Mantive esse painel montado e instalado pois apesar de não controlar nada neste momento ainda me dá indicação da voltagem de ambas as baterias o que é valiosíssimo.
Adiante.... a tal escada que veio substituir a velha. Mais robusta, leve e extensível Com o respectivo saco para ser metida dentro da tenda sem sujar a roupa da cama
Acabei com os dois fogareiros campingaz e os cartuchos descartáveis de gás para meter um fogão pequeno de dois bicos da mesma marca com garrafas trocáveis. Muito mais gás a 1/4 do preço. Como quis ganhar espaço na bagageira para a cozinha e ao mesmo tempo segurança optei por meter o gás na grade numa caixa adaptada de uma caixa de esgoto plástica Redutor e mangueira cabem dentro da caixa fechada e trancada O fogão Quando em uso a caixa tem um buraco para deixar passar a mangueira de gás para baixo E esta liga-se ao fogão com um conector rápido com vávula integrada. Se desligarem a mangueira não se perde gás mesmo que não fechem o redutor Em uso fica assim
Falta apenas meter ums fotos ou vídeo da eficácia do permutador para vocês terem uma ideia do resultado, quando tiver tempo meto.
Evitem criar tópicos desnecessários. Procurem antes de Postar. Utilizem o SUPORTE. Má educação e comportamento abusivo sem tolerância. Ler não é falar. Cuidado com a má interpretação.
Tinha algum medo do resultado da instalação do permutador pois é dificílimo fazer as contas à temperatura final que se consegue não sabendo as perdas que o sistema tem ao longo da tubaria toda mas parece que ficou mesmo perfeito. Torneira da cozinha quase toda aberta a fazer 40º com o motor ao relentim se precisar de mais que isto ou baixo o caudal como se fosse um esquentador ou aumento a rotação ao jipe prendendo o acelerador.
Aproveito para agradecer as respostas a todos ao longo do tópico e se alguém estiver interessado em fazer alguma coisa deste tipo posso dar umas dicas técnicas (desde que saiba claro).
