Limite de elevação da suspenção
Mensagem por MIGUEL BRAGA » 17 out 2005, 16:39
Patroldero se ja tens kit OME de molas e amortecedores, de certeeza k vais ter k alterar bastante pra ficares com o jipe exactamente como esta em termos de comportamento. ou seja... ele ja esta mais alto cerca de 4 cm... mas vais lhe acrescentar mais 40mm nas molas (ja te ficam a caber 35" na boa). nesse caso ficas logo com vibraçao no volante, os eixos dencentrados pela carroçaria, ressonancia na caixa de velocidades e rotulas de transmissao com angulos masi acentuados... claro k para a maioria isso nao importa... ate se riem se calhar... mas para kem ker uma preparacao como deve ser e o comportamento o mais parecido com o de origem possivel tens k alterar mais umas coisinhas. se me tens dito ontem a tua ideia sobre isso explicava te "in loco" o k tinhas de fazer :)
Mensagem por Manwell_Mayraids » 17 out 2005, 17:02
Patroldero, daquilo que falamos ontem depreendo que o teu principal problema seja o ligeiro roçar dos pneus nas cavas nas situações extremas em cruzamento de eixos e que tb acontece no meu.
Para resolver este pequeno problema, um dia destes vou colocar umas cintas limitadoras nos semi-eixos de modo a reduzir ligeiramente o curso da suspensão, penso que ficará resolvido.
Pois como sabes o meu tem exactamente as mesmas alterações que o teu em termos de suspensão e como o Miguel Braga disse e mt bem, o pessoal tem que saber aquilo que quer.
Como pretendo fazer longas distancias em TT e não trial, acho que o meu se encontra no pto de equilibrio.
Eu sei o que o pesssoal queria........... era o melhor dos "dois mundos", mas não poder ser e há que tomar opções. [wink]
Mensagem por Paulo Lança » 17 out 2005, 17:12
tá tudo muito certo sim senhor [clap]
mas continuo sem saber quais as medidas dos tacos para trás [bigsmile] (diametro e furo) pois a altura já eu sei [wink]
anyone ? :cool:
Mensagem por Oscar » 17 out 2005, 17:40
obrigado miguel, e manuel, penso k tambem vou estudar a situação do manuel pois tambem não tenho intensão de fazer muito trial, pois é o meu carro de dia a dia e trabalho, vou ver se me informo as medidas de sintas e como coloca-las, porque como disse o manuel o meu maior problema é o rossar das rodas de trás nas cavas de rodas.
Pois o altear com tacos já acarreta bastantes alterações a efectuar e k me vai tirar o equilibrio do carro.
Patroldero / Oscar Pereira
Mensagem por MIGUEL BRAGA » 17 out 2005, 17:52
coloca uns alargadores k ja nao toca.
patroldero Escreveu:obrigado miguel, e manuel, penso k tambem vou estudar a situação do manuel pois tambem não tenho intensão de fazer muito trial, pois é o meu carro de dia a dia e trabalho, vou ver se me informo as medidas de sintas e como coloca-las, porque como disse o manuel o meu maior problema é o rossar das rodas de trás nas cavas de rodas.
Mensagem por MIGUEL BRAGA » 17 out 2005, 17:54
diametro do furo 95mm
diametro do calço 180mm
altura aconcelhada 40mm
os tacos devem se colocar a frente e a tras.
paulo_lanca Escreveu:tá tudo muito certo sim senhor [clap]
anyone ? :cool:
Mensagem por Manwell_Mayraids » 17 out 2005, 18:29
Achas que estas fotos podem ajudar ?
Um Patroleiro meteu parafusos de 8 e o outro de 12.
Mais fotos na pagina 2 e 4 . Não deixem de ver as fotos na pagina 6 :
http://www.bruelle.net/forums/viewtopic ... b1e762d204
Mensagem por Paulo Lança » 17 out 2005, 21:28
MIGUEL BRAGA Escreveu:coloca uns alargadores k ja nao toca.
yep , eu resolvi o problema com as jantes de -13 (offset)
Mensagem por Paulo Lança » 17 out 2005, 21:29
MIGUEL BRAGA Escreveu:diametro do furo 95mm
anyone ? :cool:
Miguel , mas esses são para a frente , falta a medida para trás [wink]
Mensagem por Paulo Lança » 17 out 2005, 21:31
Manwell_Mayraids Escreveu:Achas que estas fotos podem ajudar ?
Ajuda pois , dá para ter uma boa ideia do que se está a falar , tou a ver que tenho eu de tirar as medidas .........
Mensagem por MIGUEL BRAGA » 17 out 2005, 21:31
Paulo tiras as medidas no teu proprio jipe. vez as medidas o encaixe da mola e manda fazer com esses mesmas medidas mas num taco com 40 mm. ;)
Mensagem por Paulo Lança » 17 out 2005, 21:44
MIGUEL BRAGA Escreveu:Paulo tiras as medidas no teu proprio jipe. vez as medidas o encaixe da mola e manda fazer com esses mesmas medidas mas num taco com 40 mm. ;)
e assim já leva com os 35" :D
Mensagem por Manwell_Mayraids » 17 out 2005, 22:12
Pois e as minhas têm -25 de offset e já saiem um pouco fora da aba e o Oscar (Patroldero) sei que tb meteu uns espaçadores e mesmo assim tocam (pneus 285/75 R16 ligeiramente maiores em diametro que os 33""), mas mt raramente. É que desligando a barra estabiizadora, a suspensão joga ao maximo, pelo que continuo a achar que a solução passa pela colocação das cintas sem prejudicar muito esta vantagem.
Mensagem por MIGUEL BRAGA » 18 out 2005, 06:14
Paulo mas a partir daki para colocar os 35" ou mais tens k alterar mt coisa para ficares com o carro impecavel em estrada. o meu apenas notas k esta alterado pela altura, pk de resto esta impec. zero vibraçoes, alias ainda nem lhe tirei as barras estabilizadoras :)
Editado pela última vez por MIGUEL BRAGA em 18 out 2005, 11:17, num total de 1 vez.
Mensagem por Paulo Lança » 18 out 2005, 09:45
MIGUEL BRAGA Escreveu:Paulo mas a partir daki para colocar os 35" ou mais tens k alterar mt coisa para ficares com o carro impecavel em estrada. o meu apenas notas k esta alterado pela altura, pk de resto esta impec. zero vibraçoes, alias ainda nem lhe tirei as barras estabilizadoras :)
não tiro ? why ? :confused:
Mensagem por adrianomarinho » 24 mar 2006, 18:59
boas,
desde já desculpem a mha "intromissão"...
Tenho no meu Y61 O conjunto completo de molas e amortecedores OME com cintas limitadoras atrás, tenho a caixa rebaixada e tenho uns body lifts de 5cm...gostaria de saber qual a forma de aumentar o curso da minha suspensão, isto é, como é que posso ter mais cruzamentos de eixos, ah não tem barra estabilizadora atrás...será que é necessário mudar de amortecedores? não dá pa colocar daquelas molas que saem fora?! Muito obrigado....
Abraços TT
Re: ...
Mensagem por Paulo Lança » 26 mar 2006, 12:04
adrianomarinho Escreveu:boas,
Abraços TT
Pelo que explicas , a unica coisa que te pode estar a limitar o curso , é memso os amortecedores , mete-lhe uns mais compridos e vai cruzar mais .....
Mensagem por Paulo Lança » 08 mai 2006, 22:25
teste
Mensagem por PJHO » 14 mai 2006, 19:42
Peço desculpa pela ignorância, mas não é preferível um body lift para quem já tem molas mais altas? Pelo que entendi isso dos calços agrava ainda mais a translação dos eixos face à carroçaria.
Na minha ignorância parece-me que a grande vantagem é mesmo a monetária... É assim?
Voltar para Suspensão
