Range Rover ...... por enquanto é o que se arranja ...
Mensagem por Paulo Lança » 20 nov 2005, 22:11
A cortar relva :D :unibrow:
Mensagem por Paulo Lança » 20 nov 2005, 22:14
O Brás teve azar , numa sessão de peões a cortar relva , apanho com uma estaca de vedação no pneu , que lhe fez um rasgão enrme na parede interior ........... :crybaby:
Mensagem por tuaregue » 21 nov 2005, 00:06
paulo_lanca Escreveu:O Brás teve azar , numa sessão de peões a cortar relva , apanho com uma estaca de vedação no pneu , que lhe fez um rasgão enrme na parede interior ........... :crybaby:
Ja tive este azar, passei por cima de uma estaca de metal partida de uma vedação!
Foram 2 pneus pro lixo!!! :(
Rafael Rodrigues
Y61GR 3.0Di
Mensagem por Paulo Lança » 22 nov 2005, 11:59
Fica aqui também esta info :
É este o parafuso mágico , encontra-se na "parte de trás" da bomba injectora , com uma chave de luneta , desapertam a porca e depois com uma fenda regulam o parafuso interior , quando estiver a gosto, apertam de novo a porca , para fixar a regulação do parafuso interior .
Enquanto apertam a porca novamente , não esquecer de "segurar" a posição do parafuso interior com a chave de fendas .
ps: por vezes (de origem) este parafuso vem tapado com uma peça em metal amarelo (tipo latão) , é só puxar pra fora que o bixo tá lá debaixo [wink]
Atenção , usem esta informação por vossa própria conta e risco !
Mensagem por Pestinha » 22 nov 2005, 12:49
Paulo desculpa a ignorancia mas o k faz esse parafuzinho?
Mensagem por tuaregue » 22 nov 2005, 12:55
Pestinha Escreveu:Paulo desculpa a ignorancia mas o k faz esse parafuzinho?
Dááááá Pooooweerrrrrrr
Mas é precidso ter cuidado, nada de abusos!!!
Rafael Rodrigues
Y61GR 3.0Di
Mensagem por Paulo Lança » 22 nov 2005, 15:01
Esta noite , vai levar sangue novo com aditivo :unibrow:
Mensagem por Mário Guedes » 22 nov 2005, 18:44
Paulo,
usas sempre esse óleo??
eu tenho colocado o BP visco 5000..... e da ultima vez tb coloquei um aditivo para tentar q as tuxes deixem de se ouvir......
desculpa a ignorancia mas esse aditivo serve para quê???
ja agora quanto custa cada lt???
Thanks!!
MJGuedes
Mensagem por Paulo Lança » 22 nov 2005, 18:55
Mário Guedes Escreveu:Paulo,
Thanks!!
Boas , o aditivo é para reduzir a fricção e o calor no motor .
Deixo aqui o link : http://www.slick50.com/
Quanto ao óleo , desde sempre que o considero um excelente óleo , não , não usava este , o meu mecânico usava Galp , mas não sei qual a marca que levou antes , pois eu comprei-o com 190mil kms .........
A partir de hoje leva este óleo , e o aditivo de 80mil em 80mil .......
5lt de óleo custam 22 euros .
Sobre o aditivo que estou a usar :
(quase que faz milagres [bigsmile] , grande treta [:p] )
APLICACIONES Y USOS
- Reduce la fricción, el calor y el desgaste. Proporciona un revestimiento a las piezas metálicas de tu motor creando así una superficie más suave con menor fricción y desgaste. Este efecto permanece durante los sucesivos cambios de aceite y durará al menos 80.000 kms.
- Protege en los arranques. La mayoría del desgaste de los motores ocurre durante los arranques, antes de que en la bomba de aceite haya podido circular el aceite. De este modo, ofrece una lubricación perfecta.
- Substancial Reducción del desgaste. Hasta un 50 % menos de desgaste, incluso en condiciones de operaciones extremas y durante 80.000 kms. Mantiene el motor funcionando en óptimas condiciones.
- Ahorro de energía y mayor rendimiento. Al reducir la fricción también se reduce la energía. Reduciéndose el consumo de combustible y consiguiendo un mejor rendimiento del motor.
- Alarga la vida de tu motor. Menor calor y menor desgaste en piezas clave del motor significa mejor funcionamiento durante más largo tiempo y a mejor temperatura.
Mensagem por Mário Guedes » 22 nov 2005, 19:19
Thanks!!
O aditivo que coloquei também tem o mesmo proposito...reduzir a fricção..
Agora esse preço é muito bom tendo em conta que pago por 4lt de BP visco 5000 41€.....Mas esse óleo não e muito comercializado cá.....E óleo para fazer quantos km? Tens boas referencias?
Desculpa estar a ser chato com isto mas estou a pensar em trocar de óleo tambem, porque acho que este óleo não é o indicado para o y61...
Pode ser paranóia, eu no meu rasteirinho uso o visco 5000 e não tenho qualquer razão de queixa, mas para o y61 acho fraco!
Thanks!
MJGuedes
Mensagem por Paulo Lança » 23 nov 2005, 09:39
Não sei quantos kms aguenta o óleo , mas eu mudo todos os 5mil kms .
A marca é belíssima , mas pouco conhecida (pelo menos na tua zona) porque desde puto que uso esta marca nas motos que tive . [wink]
Mensagem por MIGUEL BRAGA » 23 nov 2005, 10:30
Senhores a Penzoil é a maior marca de lubrificantes do mundo a par da Valvuline. nos states e a marca de referencia. os carros de nascar ou usam valvuline ou penzoil...
kuanto a isso podem estar descansados.
Mensagem por Paulo Lança » 28 nov 2005, 22:30
Mensagem por Paulo Lança » 18 dez 2005, 22:50
Mensagem por cruzdefogo » 18 dez 2005, 22:57
5 estrelas ...mais 1 made home... [clap] [clap] [clap]
Mensagem por Paulo Lança » 18 dez 2005, 22:57
Mensagem por Gameiruz » 18 dez 2005, 23:10
Mai nada... :thumbsup: [clap] Bom trabalho
Mensagem por Paulo Lança » 02 jan 2006, 17:51
Queimando o que resta dos pneus :D veem aí borrachas novas [hum]
Editado pela última vez por Paulo Lança em 02 jan 2006, 17:57, num total de 1 vez.
Mensagem por Paulo Lança » 02 jan 2006, 17:57
Mensagem por Paulo Lança » 02 jan 2006, 18:47
Mensagem por cmrmiranda » 02 jan 2006, 18:50
Está aqui um cheiro a borracha queimada que não se pode aqui parar :D
CarlosMiranda
Mensagem por joao santos » 02 jan 2006, 19:35
os sacrifiçios que fazem para meter pneus novos............. :D :rolleyes: :D
Mensagem por Paulo Lança » 02 jan 2006, 19:43
os novos chegam amanhã :unibrow: :D
