Dtm_td5---Defender90 HT -- actualização mts fotos:)
Re: Dtm_td5---Defender90 HT
Mensagem por Fernando » 13 out 2008, 12:49
Uma das minhas maquinas preferidas.
Parabens pela aquisição
Fernando
Bons TTrilhos
917566679
Mensagem por dtm_td5 » 02 nov 2008, 16:55
Boas a todos.
As notícias não são as melhores. E peço desde já desculpa pela extensão do desabafo.
Apanhei uma desilusão daquelas :angry: :angry: , pior que tirar um rebuçado da boca de uma criança. Na noite de 6ª para sábado foi até às 5h da manhã a montar o bloqueio. No fim de tudo prontinho, quando chega a altura de dar ao botão, chego à bela conclusão de que o compressor esta avariado. Não dá o mínimo sinal de vida. Que desilusão :ohnao: :ohnao: . Se não basta-se ficou a fazer uma zoeira estranha dentro do diferencial cada vez que largo o acelerador. Penso que terá a ver com a afinação do roda de coroa (não sei se é assim que se chama) vai 2ª feira a rever tudo e lá para 4ª ou 5ª tenho o problema do compressor resolvido (assim espero).
Agora resta esperar.
Enquanto isso fica umas fotos.
Material danificado:
Alguns dentes ruidos:
Veio e carreto partidos:
Bloqueio já no sítio:
Onde ficam os fios e tubo de ar:
e onde vai ficar o compressor (um dia :( ):
Para já é só
AbraçoTT
Ps: gostava de ouvir umas opiniões, por isso não se acanhem :) :)
Mensagem por dtm_td5 » 02 nov 2008, 16:57
Bem já me esquecia da parte positiva. A grade de tejadilho está pronta e na minha opinião ficou bem porreira. Umas fotos:
A escada foi pedida para ser mm assim. não gosto de ver aquelas à volta da matrícula. Ficou bem não??
E pronto
AbraçoTT
Ps. umas dos botões mágicos que ainda não trabalham:
Mensagem por Eduardo Ferraz » 02 nov 2008, 21:26
Está muito louco o teu Def, parabens.... :thumbsup: :cool:
Mensagem por Sainz » 02 nov 2008, 22:10
Não desesperes, vais ver que tudo se vai resolver... :okkk:
A grade ficou muito bem! :D
Mensagem por SAMUEL SILVA » 10 nov 2008, 20:32
Já metes-te semi-eixos reforçados?
Mensagem por dtm_td5 » 10 nov 2008, 21:48
Boas a todos.
Finalmente a máquina está pronta. já foi a testar no sábado e passou com distinção. tenho umas fotos e filmagens mas ainda não estão comigo. Depois ponho.
Ainda não.
Vai ficar assim até darem o berro :crybaby: :crybaby:
No momento não dá para mais :(
Vai devagarinho e com o tipo de condução que tenho penso que pedem aguentar um tempinho. Vamos ver :D :D
Agora vinha pedir uma ajudinha...
A embraiagem deve ter dado de si. Em esforço o carro acelera mas n anda. Por exemplo em 3ª, acelero a fundo e a rotação vai mas as rodas não :confused: :confused: Não sei como explicar melhor.
Se poderem dar umas dicas do que poderá ser
Obrigado pessoal
Mensagem por dtm_td5 » 17 nov 2008, 19:19
Para actualizar aqui vai umas fotos da voltinha a solo para esperimentar a máquina já com o arb a trabalhar :unibrow: :unibrow:
Mas que diferença :D :D
os videos fica para mais tarde :ups:
AbraçoTT
Mensagem por Andre 260 » 17 nov 2008, 23:13
dtm_td5 Escreveu:
Obrigado pessoal
É a embraiagem :( Ja me aconteceu a mim igual e ficou como novo, nao te esqueças de mudar o retentor da cambota (muito barato, vedante que impede passagem de oleo do carter pra embraiagem), e lubrificar o veio da caixa,aproveita para lixar e pintar o chassis no sitio onde estao apertados os apoios da caixa (costuma ter um pouco de ferrugem) :okkk:
Deixo aqui umas sugestoes: http://www.lojaflr.com/catalog/product_ ... cts_id=713
http://www.paddockspares.com/
Landabraço [wink]
Mensagem por Paulo Magalhaes » 18 nov 2008, 09:46
Esse Def, está mesmo 5*, e posa bem pra foto o bicho :thumbsup:
Abraçott
Mensagem por Fininho » 19 dez 2008, 18:54
entao ainda não há novidades da máquina?
ouvi dizer que foste dar uma voltinha no sabado. não há fotos?
abracosTT
eu gosto é de areia
Mensagem por dtm_td5 » 20 dez 2008, 08:32
A máquina está pronta para umas belas voltinhas. Agora falta o tempo (da minha parte) e umas companhias (ir para o mato sozinho nunca foi boa ideia).
No sábado fui dar uma voltinha soft só para ver se estava tudo bem com a máquina. Só depois de arrancar é que me lembrei da máquina fotográfica.
Fica para a próxima.
AbraçoTT
Mensagem por Fininho » 20 dez 2008, 11:41
isso assim não pode ser, tens que tirar fotos para a malta ver
temos que combinar uma voltinha e tirar umas fotos
abraçosTT
eu gosto é de areia
Mensagem por dtm_td5 » 08 set 2009, 02:53
Boas a todos,
Tenho andado desaparecido. Baldas pronto...
Neste momento to nas Australias e arranjei 1 tempinho para atualizar aqui o cantinho.
desde a última vez que coloquei fotos a máquina não sofreu muitas alterações, mas cá fica algumas.
Jantes e Pneus:
Umas mais artisticas :D
E agora vamos lá sujar a máquina :dance: :dance:
Passou no teste. E que grande diferença.
Editado pela última vez por dtm_td5 em 08 set 2009, 03:48, num total de 1 vez.
Mensagem por dtm_td5 » 08 set 2009, 02:58
Depois foi tempo de mudar a centralina para tras do banco :thumbsup:
Antes
Depois
Cabos já atrás do banco:
Cortar as braçadeiras que prendem os cabos (fica tudo á conta :D :D )
Os unicos fios a acrescentar (informação de bloqueio ligado e marcha atrás)
A preparar os apoios
A tirar medidas
Já no sítio
Até ver 5*
Mensagem por dtm_td5 » 08 set 2009, 03:53
Aspecto final da centralina no sitio
Melhor do que debaixo do banco não?? :okkk:
Editado pela última vez por dtm_td5 em 08 set 2009, 03:58, num total de 1 vez.
Mensagem por dtm_td5 » 08 set 2009, 03:57
Já que estou numa de fotos e actualizações
Umas fotos dos apoios do high-Lift
AbraçoTT
Mensagem por dtm_td5 » 08 set 2009, 04:05
Hoje é até fartar :D
Rádio CB:
As fotos foram tiradas só no fim da montagem, mas dá para ter uma ideia...
Aspecto geral exterior:
Base feita em inox e pintada. Foi aparafusada na dobradiça da porta:
Por onde passa o cabo:
Localização do rádio e da PTT
Alimentação vinda directamente da Bateria; Fusivel de segurança 5Ap e Fusivel do radio 2Ap
Ligações
Rádio:
Apoios do rádio:
AbraçoTT :ok: :ok:
Mensagem por dtm_td5 » 08 set 2009, 04:13
Bom, Agora vamos a uns videos e umas fotos da máquina em acção
Mensagem por dtm_td5 » 08 set 2009, 04:19
Como os proximos videos demonstram, ainda não sobe tudo :D :D
Mas acho que a culpa é do motorista. Talvez com mais balanço passa-se o degrau. Mas não quis arriscar. A subida é mt inclinada e escorregadia. Os €€€€€ custão a ganhar :nod: :nod:
À pois é. O kit de unhas não se vende nem está nos livros :leiam: :leiam: , treina-se
AbraçoTT
Mensagem por dtm_td5 » 08 set 2009, 04:25
E para terminar por hoje, umas fotos:
Mensagem por dtm_td5 » 08 set 2009, 04:31
Bom, tenho mais algumas mas fica para outro dia,
AbraçosTT
PS. vo ver se tiro umas fotos às maquinas daqui da Australia, é 1 mundo à parte, pelo menos para mim :eek: :eek:
Re: Dtm_td5---Defender90 HT -- actualização mts fotos:)
Mensagem por maxibom » 08 set 2009, 20:36
mt bom o defender e com alguns pormenores mt bons :okkk:
Mensagem por joel » 18 set 2009, 14:35
...mas que mimo!
..ainda lhe falta alguma coisa???... [wink]
O ORIGINAL SABE SEMPRE MELHOR
Mensagem por 4x4addict » 18 set 2009, 14:44
dtm_td5 Escreveu:Imagem
AbraçosTT
conheço este trilho. Isto foi no passeio do Rota Leziria?
Boa Maquina! Abraço
