Fotos Corta-Corrente - Patrol 260 SD33 com 2 baterias
Queres ligar o rádio e não sabes como? Pergunta aqui ...
Mensagem por comman » 03 jan 2006, 09:20
cruzdefogo Escreveu:
comman Escreveu:é isso... como é que tens o isqueiro? ainda a 24v?
o meu ja esta a 12 vts ..é facil basta comprar um novo a 12 vts e ligar o fio onde mesmo têm ligado o fio do rádio por exemplo...
eu optei por comprar um transformador de 24v para 12v... tenho 3 fichas de isqueiro, mais o CB e o GPS. Dessa forma alimenta-se tudo do alternador.
Da perfeição nasceu o Patrol
Mensagem por cruzdefogo » 03 jan 2006, 23:38
a esse transformador de 24 para 12 até kuanto la podes ligar? tem limite de fios ou de tensão sei la????
obrigado
Junte o Prazer do TT com o melhor k a Natureza tem!!!
Mensagem por comman » 03 jan 2006, 23:51
Podes ligar o que quiseres, desde que não ultrapasse os 120w no global. Os 120w dão para ligar (no meu caso) 1GPS, 1 radio, 1 CB - tudo em simultaneo - e ainda sobra potencia.
O meu é igual a este:
Custou-me 23 Euros. Tem potência de saída de 12v @ 120w.
A instalação é facilima... de um lado entra massa e 24v, do outro sai massa e 12v. [wink]
O aluminio que vês é apenas para dissipar o calor. Mede cerca de 10cm.
Instalei-o junto à caixa de fusiveis, do lado do passageiro (onde fui buscar os 24v) e enviei depois fios para a tomada tripla de isqueiro. O CB liguei-o directamente lá.
Se precisares de mais detalhes, avisa!
Mensagem por cruzdefogo » 04 jan 2006, 01:24
ta fixe e nem ta caro...onde compraste?
onde foste buscar os 24 vts? á caixa de fusiveis?
Mensagem por comman » 04 jan 2006, 09:31
Comprei em Braga, mas arranjas em qq loja de electrecidade-auto ou electronica. Se não conseguires, posso comprar aqui e envio-te ou dou-te o nº de telefone da loja e pedes-lhes para te enviarem.
A ligação de 24v podes procura-la com um multimetro. Massa na massa e com o ponto vermelho procuras os 24v.
Logo à noite olho com atenção para a caixa e tendo dar-te mais informação sobre o local exacto onde saquei os 24v.
Mensagem por xabregas » 13 mai 2008, 10:21
comman... qdo puderes actualiza as fotos... já não estão visiveis (as do início deste post). :unibrow:
já agora... sabem de alguma loja online onde se possa adquirir um corta-corrente para este efeito (baterias) ???
abraço :thumbsup:
Mensagem por nicmo » 27 ago 2008, 20:26
pois assino em baixo o post do xabregas :)
Mensagem por comman » 27 ago 2008, 21:27
lá terá que ser :D
Mensagem por comman » 27 ago 2008, 21:29
xabregas Escreveu:já agora... sabem de alguma loja online onde se possa adquirir um corta-corrente para este efeito (baterias) ???
em qualquer loja de acessorios electricos para automovel. o meu custou 25 euros ou 20 euros ja nem me lembro... Pede dos melhores porque aqueles em plastico nao servem para o efeito.
Vou aproveitar e tirar fotos do corta corrente da bateria, do corta corrente do guincho e do sistema que fiz para isolar a massa do guincho e deixar de ter problemas com as baterias :thumbsup:
Mensagem por lentrisca » 27 ago 2008, 21:56
COMMAN
...atenção que é melhor verificares a tensão de saida com multimetro ou voltimetro!
Esse tipo de conversor tem por habito não estabilizar a tensão nos 12V, ou seja pode variar entre os 10~16VDC. :grrr:
Mensagem por comman » 27 ago 2008, 21:59
lentrisca Escreveu:...atenção que é melhor verificares a tensão de saida com multimetro ou voltimetro!
claro que fiz isso :D confirmadissimo... corrente nos 12V, seja com chave ligada seja com o motor em alta rotação, luzes acesas ou apagadas
Instalado em 2006 e 100% funcional :thumbsup: :thumbsup:
Mensagem por Alex_260 » 29 ago 2008, 00:24
WWW.LEIRITRONICA.COM
Todo o tipo de transformadores e material electrico.
Mensagem por nicmo » 14 set 2008, 15:44
as fotos comman! :)
já agora esse conversor é de quantos amperes?
Mensagem por nicmo » 25 set 2008, 10:12
editado, fiz um post novo.
Voltar para Electricidade
