Instalacao
Instalacao
Mensagem por _InSaNe_ » 07 set 2006, 17:07
eu tenho um cb comprado usado e agora acabei de comprar uma antena sirio ml 145 nova, mas fiquei com medo de montar e keimar o radio por causa das estacionarias. Ou será que esse perigo nao é tao grande???
Alguem sabe onde e qt custaria um medidor?? Alguem tem um que empreste???
Re: Instalacao
Mensagem por yznogud » 07 set 2006, 20:39
A antena já vinha com o respectivo cabo e ficha, certo?
Se o rádio for dos normais de 1w-AM/4w-FM não deves ter problemas desde que não alteres o tamanho do cabo que deve rondar os 4 mts.
Na pior da hipóteses ficas com menos alcance na transmissão. Outra coisa que tens de verificar é a ligação à massa da antena, com um aparelho de medida (multímetro) medes a continuidade do cabo e se faz boa massa e não deves ter problemas.
CumprimenTTos
Mário
Mensagem por _InSaNe_ » 08 set 2006, 10:24
Obrigado pela resposta.
Mas sem kerer alterei o "comprimento" da antena, no sitio de ajuste para as estacionarias, agora nao sei bem se esta no comprimento que vem de fabrica. qt ao cabo nao mexi, mas vou precisar de um conector para o ligar ao CB.
Re: Instalacao
Mensagem por Zé Carlos Silva » 28 nov 2006, 21:43
Os equipamentos de CB tem uma proteção contra o queficiente de ondas estáçionárias,ou saja se a impedançia da antena estiver proxima dos 50 Ohms,o radio debita a sua potençia máxima,quanto mais longe dos 50 oms menos potençia debita;o radio só podera queimar o andar de saída se o vivo do cabo coaxial estiver em curto,ou em aberto, aí a ROE (estáçionarias)aumentam bruscamente,e o radio pode sofer por isso.
Resumidamente...se o cabo coaxial estiver ok,a antena estiver conectada,a proteção do radio vai entrar em acção !! depois é só afinar a antena para o minimo de ROE e por consequençia o maximo de power.
A antena deve estar em resonaçia em mais ou menos 27,225 Mhz , ou seja centro da faixa da CB.
Isto deve-se ao comprimento da lambda ou seja velocidade de propagação das ondas electromagnéticas ,que é 300000/freq.xres. /4 ou seja 300000(velocidade de propagação da luz) a dividir pela frequençia vezes a resistividade do metal da antena a dividir por 1/4 de onda.
Mensagem por _InSaNe_ » 29 nov 2006, 10:06
Olhem comprei um medidor de estacionarias, foi barato(numa loja na net espanhola), e pronto. Quando ha problemas volto a medir e afinar.
Ja agora quais os modelos de cb que atenuam ou mesmo eliminam akele barulho horrivel qd nao ha ninguem a falar???
Se calhar vendo este e compro outro que nao faca esse barulho, senao é mt lixado, chego ao fim do dia com a cabeca em "agua".
Mensagem por madseat » 07 dez 2006, 15:18
Mandaste vir donde??
Mensagem por Jorge Ramos » 07 dez 2006, 15:31
O barulho que dizes deve ser os "squelch" roda o botão para fechar mais
Mensagem por _InSaNe_ » 07 dez 2006, 18:10
o medidor de estacionarias veio de espanha, aj com portes e td ficou em 20 euros.
Qt ao squelsh talvez seja, mas qd rodo aquilo, ele nao emite nenhum som, nem as pessoas a falar(pelo menos foi o que me pareceu, mas neste caso nao comprovei a 100%, pk andei sp a conduzir nos passeios e nao tenho ninguem ao lado de minha casa para experimentar isso).
Mensagem por Claudio Silva » 16 jan 2007, 21:51
O rujido é QRM(Interferencias da frequencia ou de outras estações), por vezes tambem pode haver umas interferencias derivado ao motor ou aos piscas ou a sofagem) Tenta por um filtro pode ser que parte do "QRM" desapareça
Voltar para Comunicações
