para ajudar e partilhar
gostei de ler e aprendi alguma coisita
Mitos e Verdades
Desde sua criação, no inicio do século passado, o motor movido a óleo combustível tinha como objetivo em todas as aplicações uma maior durabilidade, baixo consumo e intervalos maiores entre manutenções além da confiabilidade. Mas talvez sua característica mais marcante seja o torque.
O QUE É O TORQUE ?
Nos infla o ego ao adquirirmos um veículo ou outro equipamento e sabermos “qual é sua potência”. Mas na verdade o que nós utilizamos, é o torque em 80 % do tempo.
Ex: O veículo que se desloca com maior facilidade do seu ponto de inércia , seja no trânsito ou em uma ladeira mesmo estando carregado e sem que se use rotações altas, respostas rápidas nas retomadas, sustentação de giro nas subidas prolongadas , são exemplos da utilização do torque.
Essa característica é mais predominante nos motores diesel turbo, se comparadas aos motores Otto (gasolina / álcool).
A curva de torque dos motores diesel inicia-se muito antes e se prolonga por um tempo maior se comparadas ao Otto. E, no motor em que se tenha abundância de torque em proporção a sua cilindrada , é um motor de menor consumo, especifico.
Torque é o momento de força é representado pela fórmula
. Torque = Força x Distância.
Ex: Se for aplicada uma força de 50 (n) Newtons e uma distância de 1 metro (m) teremos então
T = 50 n . 1 m = 50 nm
O QUE É POTÊNCIA ?
Potência é a medida do trabalho efetivado em uma unidade de tempo. Sendo assim, este trabalho é o resultado de uma força que desloca seu ponto de aplicação.
A representação de potência se faz pela seguinte fórmula
Potência = Força x Distância dividido por Tempo.
A unidade mais “popular” para se medir a potência é o ( cv ) cavalo – vapor. Embora o Kw ( Kilowatt ) seja mais apropriado. 1cv corresponde a força necessária para elevar 75 Kgf a altura de 1m (metro) no tempo de 1(s) segundo. Desta forma teremos:
Razão de compressão ou como é popularmente dito taxa de compressão é obtida através da relação entre volumes do cilindro com o pistão em seus extremos Pms e Pmi.
Razão de compressão é igual a volume do cilindro + volume de câmara de combustão dividido pelo volume de câmara de combustão.
ROTAÇÃO
Para os amantes de motores diesel rotação baixa , nunca incomodou, mas com a introdução dos motores ( HSD ) High Speed Diesel , mesmo não sendo muito alta , 4.000 , 5.000 rpm. Confere ao propulsor maior elasticidade , deixando o veículo com ele equipado mais agradável para se conduzir.
Mas você pode encontrar motores com cilindrada similar e rotações de trabalho diferentes , mas com a mesma VMP. Velocidade medida do pistão.
A VMP é calculada em m/s onde h é o curso do pistão:
O s dois denominadores são uma constante tomando como base que a VMP limite é de 20 m/s , você pode ter um motor com um projeto em que a 2.000 rpm ele atinja 20m/s. Ou um de trabalho a 15000rpm e que atinja os mesmos 20m/s . E ambos com a mesma cilindrada mas com desempenho muito diferentes.
TURBO COMPRESSOR
Desenvolvido em meados da segunda guerra tanto quanto a injeção de nitro óxido e até mesmo injeção de água no cilindro.
A intenção era de aumentar rapidamente o desempenho dos motores dos aviões quando fosse preciso arremeter.
TURBO é popularmente conhecido mas refere-se a “parte quente” do conjunto e COMPRESSOR a “parte fria” do conjunto.
No turbo compressor equipado com válvula wastegate a intenção é ter um conjunto com reação mais rápida em relação ao mesmo equipamento sem este recurso.
É composto por um eixo com dois conjuntos de rodas com pás onde a entalpia (H) (Energia dos gases) que é produzido na fase de combustão e expelido na fase de exaustão do motor e conduzido pelo caracol para movimentar as pás da turbina que por sua vez estando no mesmo eixo fazem com que a pás do compressor possam bombear ar para o interior do cilindro em volume superior a capacidade natural de aspiração do motor.
Tudo isso associado ao "cooler" seja ele ar/ar ou ar/água aumentam a quantidade de ar no interior do cilindro, pois ao extrair parte da temperatura do ar que no momento em que é comprimido através compressor podem atingir facilmente temperaturas acima de 100graus centígrados , e um bom trocador de calor reduz isso, no mínimo, pela metade.
INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL
O conjunto bomba injetora e bicos injetores têm duas configurações básicas: Direta e Indireta.
A dinâmica do conjunto consiste em injetar diretamente na câmara de combustão uma quantia de combustível pré-determinada no momento exato e com tempo específico.
POSSE DE DADOS
Estando com estas importantes informações observa-se o que é coerente ou não ao se dedicar ao aumento de performance em um motor diesel.
ERRO GRAVE:
NÃO se pode obstruir o fluxo de gases fechando a "wastegate" de um turbo compressor, pois as conseqüências são danosas a todo o conjunto.
Ex: Obstruindo a passagem da WG você faz com que suba muito a rotação do turbo fazendo com que a totalidade do volume de gases os quais foram calculados para em parte movimentar o rotor da turbina e em parte saírem pela janela ali disposta, fiquem condicionados a passarem pela área do rotor criando assim uma restrição, aumentando muito a contra pressão ( pressão dentro do coletor de escape ) e temperatura entre motor e o turbo, fazendo com que o motor tenha dificuldade em expulsar os gases e conseqüentemente subir para final de giro.
A falsa sensação dada pelo aumento de pressão indicado no manômetro de que o desempenho também aumentou é facilmente desmascarado com o uso de um dinamômetro onde mesmo aumentando a quantia de combustível o motor não rende nem próximo do que é quando original.
UM OUTRO ERRO
É aumentar a dosagem do combustível (débito) indiscriminadamente. Existe um (Range) é claro, em que se trabalha, pois no caso de bomba (VE) rotativa, quando se altera a dosagem você também tem que corrigir transferência que interfere no avanço, etc...
LDA
O conceito de rosquear o parafuso do encosto do LDA para melhorar o desempenho somente faz com que se elimine sua função pois ele deve ser acionado pela pressão do turbo compressor e liberar o batente da alavanca da bomba gradativamente para que injete + combustível progressivamente.
METROLOGIA
Deve-se, para efeitos de parâmetro, coletar dados do motor estando original seja ele qual for, dados como: Potência, Torque, pressão do turbo (quando houver) e contra pressão e vasão dos bicos injetores. São dados essências para se iniciar o trabalho, isso sem falar na PME ( pressão média efetiva ) que é a força exercida sobre o pistão e transmitida para biela e também eficiência térmica.
Um motor diesel com nível A de preparação tem como meta a ser atingida 100cv por litro, ou seja, um motor 2.5 litros teria que atingir 250cv, 2.8 litros 280cv, 4.2 litros 420cv e assim por diante.
O mérito deste trabalho esta em conseguir este resultado com a curva de potência tendo sustentação o maior tempo possível (em dinamômetro é claro) sem uso de alquimias no combustível, injeção de água ou nitro; pois se formos usar mais estes recursos à escala teria obrigação de superar os 100cv por litro facilmente.
A intenção deste relatório é de desmitificar pelo menos parte das várias lendas que existem e que "rondam" pela internet.
Por: Maurício Moreira (Preparador e Consultor Técnico da Rasch Motoren).
