GR Y60 - TIAGO FERREIRA
Mensagem por JOÃO TOMENO » 08 jun 2007, 23:35
vai ficar um makinão...granda tiago :thumbsup:
o meu ja tá no corte [wink]
grande abraço [wink]
Mensagem por TiagoFerreira » 08 jun 2007, 23:41
JOÃO TOMENO Escreveu:vai ficar um makinão...granda tiago :thumbsup:
Mensagem por Luis Filipe » 11 jun 2007, 11:03
Aqui por cima a moina anda a apertar. Um colega nosso que tem um VX foi mandado parar ontem e o bófia avisou-o que na próxima lhe levava o jipe ao centro de inspecções em Mogadouro ou Chaves, que são centros para os importados, e veiculos especiais. O gaijo disse-lhe que o jipe estava alto e portanto alterado em relação ao modelo de série. Ele tem molas e amortecedores OME. Não sei onde isto vai parar. Eu tenho andado pouco com o meu por aqui, pois a multa é grande e eu também já fui avisado.
Quanto à preparação estou a pensar meter o intercooler mas também reduzir ao pinhão e coroa do diferencial. Quero ver se a relação das pick up é mais reduzida. Se for lá terei que ir a Espanha buscar material...
Mensagem por TiagoFerreira » 14 jun 2007, 21:39
A pedido de várias familias :thumbsup:
Entrada de ar por baixo, na cava da roda
Entrada superior!
Editado pela última vez por TiagoFerreira em 17 jan 2008, 15:29, num total de 1 vez.
Mensagem por Helder Godinho » 14 jun 2007, 22:07
Agora é que ninguem te para Tiago. [clap] [clap] [clap] [clap]
AS MINHAS MÁQUINAS
GR Y60 de 97 VERDE
GR Y61 de 98 VERDE
GR Y60 de 96 PRETO
Helder Godinho 965409302
Mensagem por gnasGR » 14 jun 2007, 22:10
Com essa rede na cava da roda não vais ter problemas quando andares na lama?
Mensagem por TiagoFerreira » 14 jun 2007, 22:35
Até agora não deu problemas. E se por alguma razão a lama tapar a rede, tem a entrada de ar do capô. ...Se algum dia me chatear... também rapidamente tapo a rede e lhe meto uma ventoinha por baixo do IC. Para já, em testes... mas acho que n vai ser preciso. :thumbsup:
Mensagem por JOÃO TOMENO » 14 jun 2007, 23:49
:thumbsup: [clap]
Mensagem por eFly » 15 jun 2007, 00:42
UI UI...
Esta maquina parece bem bala... Tiago, persegues a eficácia...
Promete, o teu veículo papa obstáculos...
Bom trabalho
:D
Over and out
Mensagem por gnasGR » 15 jun 2007, 09:12
Boas Tiago,
Não me estava a referir á rede em particular, mas sim ao facto de a lama atravessar a rede e obstruir o IC.
Mensagem por TiagoFerreira » 15 jun 2007, 21:29
Boas Gilherme,
Já foi testado (umas boas doses) e não foi significativo. Foi feito aquele buraco para lhe dar mais ar. Se não gostar rapidamente o tapo e meto uma ventoinha por baixo se assim achar que precisa. :thumbsup:
Quem o montou (Carlos Sousa), também sabe o que faz. :thumbsup:
Vamos ver no próximo inverno :thumbsup:
Mensagem por Eduardo Ferraz » 16 jun 2007, 00:56
ai jazzuuuuuuuuuuuuussssssssssssssssss mais um arranca paralelos e derrete asfaltos............. [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap]
Mensagem por Eduardo » 16 jun 2007, 14:31
Tiago tens uma maKina expectacular, o projecto que tinha para o meu GR passava por algumas coisas como tens no teu...parabens [wink]
Quanto ao intercooler, esse sistema é pareçido com um que está no forum françês do patrol-gr.ne (http://www.patrol-gr.net/trucs33.php)..., e realmente essa rede ai de baixo a ser bombardeada com a lama que sai projectada dos pneus pode a médio/longo prazo reduzir a eficáçia do intercooler enchendo-lhe os favos de lama, se fosse para uma utilização tipo Rally-Raid ou expediçionária, talvez fosse a solução certa mas penso que para o uso que lhe dás, deves tentar melhorar essa situação, até porque essa rede apenas serve para deixar sair o ar, que entra pela entrada de ar e atravessa o radiador, melhorando desse modo o fluxo de ar, mas n há grande problema se ela lá n estiver ou estiver noutro lado ao até apenas com um proteção tipo a da cava da roda, mas um pouco afastada da rede, para permitir o escoamento do ar e protegendo-a da lama projectada...
Já agora, penso que tens a zona perto da saida de agua do vaso de expanção com sinais de "agua" do circuito de refregiração.....cuidado com isso...e cos calores :rolleyes:
P.S. Parabens atrasados pelo teu rebento, e boa sorte :) :thumbsup:
Mensagem por Luis Filipe » 28 jun 2007, 11:27
Tiago já arranjei o intercooler! Mas em principio vou colocar a ventoinha. Mas ainda não tenho a certeza pois não sei se haverá espaço. Ainda não liguei ao contacto que me deste por causa dos grupos cónicos. O filtro também já está pedido. O turbo e a bomba vou ter que ir a Vila Real para fazer as alterações que sugeriste...
Sempre vais cortar o teu atrás?
Mensagem por TiagoFerreira » 28 jun 2007, 14:54
Vai levar Hi-Lift todo à sua volta
Mais um para o EriceiraTT... :thumbsup:
Mensagem por JOÃO TOMENO » 28 jun 2007, 19:36
bom trabalho tiago [clap] aliás...excelente [clap] [clap]
Mensagem por TiagoFerreira » 28 jun 2007, 20:22
Editado pela última vez por TiagoFerreira em 17 jul 2007, 00:57, num total de 1 vez.
Mensagem por F Afonso » 30 jun 2007, 12:12
Potente :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Aquele Abraço...
Mensagem por Helder Godinho » 03 jul 2007, 20:31
Então Tiago, a bomba está operacional ou não?
Andas muito caladinho.
Será das noitadas em branco? [bigsmile] [bigsmile] [bigsmile]
AS MINHAS MÁQUINAS
GR Y60 de 97 VERDE
GR Y61 de 98 VERDE
GR Y60 de 96 PRETO
Mensagem por TiagoFerreira » 03 jul 2007, 21:03
Olha quem é ele.. :thumbsup:
Companheiro, noites a queimar pestana tenho tido muitas como tu sabes.. Não tem sido facíl, mas está a acabar.. :cool:
O GR... está quase pronto!! Atrasos de entregas de materiais, uns aqui, outro ali mas a coisa dá-se!!
Esta semana foram para trás as molas traseiras, pois não tinham sido estas que pedi de Espanha.. mas já estão a chegar. Brevemente coloco aqui tudo o que lhe tenho feito para o pôr à MINHA maneira e GOSTO!!
Tenho tido tempo para andar de roda dele e para acompanhar todo o trabalho, mas vir aqui nem por isso.. Mas mais duas semanas e estou de férias :nod:
GRande abraço!! :thumbsup:
Mensagem por Helder Godinho » 03 jul 2007, 21:06
Pois é Tiago, temos que acertar agulhas para o Algarve
AS MINHAS MÁQUINAS
GR Y60 de 97 VERDE
GR Y61 de 98 VERDE
GR Y60 de 96 PRETO
Mensagem por TiagoFerreira » 07 jul 2007, 02:16
JIPE APREENDIDO AO FIM DA TARDE À SAÍDA DA IC30 (SINTRA)
Mensagem por acrvr » 07 jul 2007, 02:47
Qual foi o motivo?
Mensagem por keiko666 » 07 jul 2007, 07:50
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
que se passou???
estas gajos n andam bem.... :grrr: :grrr: :grrr:
Mensagem por Carlos Novo » 07 jul 2007, 09:29
Dasse.... estás a falar a sério amigo? Apreenderam-te o jipe? :eek: :puke:
