Re: Patrol GR Y61 Auto Cristiano TUFF4X4
Mensagem por cristiano » 25 set 2012, 14:33
Mensagem por midnightlimb » 25 set 2012, 17:38
Explica lá bem o k esperas ganhar c isso!
Mensagem por cristiano » 25 set 2012, 19:47
cristiano Escreveu:Imagem
IC Seat Sport
Facet ® High Performance Gold-Flo ® Bomba de Estado Sólido
4-5,5 PSI @ 36 GPH.
Tamanho adequado: 1/8-27 Interna.
24 elevador polegadas
• Compatibilidade de combustível: Todos os modelos da faceta de Alto Desempenho Gold-Flo Bombas de combustível de estado sólido são compatíveis com a gasolina, diesel, biodiesel, álcool combustível misturado e aditivos de combustível.
• Confiabilidade: O novo Gold-Flo Bomba de Combustível Sólido Estado é uma versão melhorada do nosso modelo de interruptor. Possui circuito de estado sólido e vai atender ou exceder todas as especificações de desempenho e é totalmente intercambiável. (Estas bombas têm demonstrado uma vida de resistência quase o dobro do concorrente mais próximo, de acordo com nossos dados de teste).
• Fácil de instalar Fácil de Serviço: Dois parafusos de montagem faz instalações fácil. Nada para se ajustar. Para melhores resultados, montar a bomba perto do tanque de combustível e abaixo do nível de combustível. A bomba é auto-aspirante a 24 polegadas de elevação de combustível vertical. Montagem vertical é o preferido para assegurar a manutenção de pressões nominais. Um kit de instalação está disponível para aplicações de substituição. O serviço só é normalmente necessária uma simples limpeza do filtro e a cavidade de entrada de combustível.
• Elimina Vapor Lock: Quando devidamente instalado na maioria dos veículos de uma constante, fornecimento, suave confiável de combustível sob pressão é assegurada nos dias mais quentes ou em altas altitudes, assegura niveis de potencia lineares, aumentando mesmo binario e cavalagem.
ja experimentado na australia com bons resultados nos 3.0 di...
Espero
Eu
Isto ;)
Mensagem por onix » 10 out 2012, 09:04
Então e umas fotos desse material montado?!
isso aprova?! :pop:
:cool: :cool:
Mensagem por cristiano » 10 out 2012, 21:00
so amanha chegas os tubos em U e redutores nao estava facil...sexta ja experimento...... [hum] [hum]
Mensagem por RG » 11 out 2012, 22:46
Olá Cristiano,
podes dizer qual a refª dessa bomba de combustivel? E já agora, se possivel, onde compraste.
RG
As minhas máquinas
Ex-Patrol 3.3turbo
Ex-Patrol 3.3
Mensagem por cristiano » 12 out 2012, 09:00
mandei vir pelo ebay....
arranjo este kit por 130 € salvo erro
Mensagem por cristiano » 12 out 2012, 09:01
bem vou optar por montar a bomba electrico so para a semana...nao fazi sentido montar as 2 coisas juntas....assim vejo a diferença com up grade de IC, e depois com a bomba....
Mensagem por armadakiller » 12 out 2012, 19:35
Ja falta qui umas fotos... hj fui a tua oficina e o intercoler ja tava no sitio...
um abraço e parabens pela makina :bangg: :bangg: :bangg: ...
____armadakiller___
Joao Armada 934565725
Mensagem por cristiano » 15 out 2012, 19:25
Já aplicado...
Resultado mais pressão de turbo, com box ligada entra em safe mais cedo lol
Menos egt ;)
Falta a bomba de gasoleo para ver se traduz em algum ganho
Mensagem por onix » 15 out 2012, 20:18
Já aplicado...
Menos egt ;)
Tá com bom aspecto!!! :respct: :respct:
mete lá aí umas fotos que mostre a "casa das maquinas" por completo para ter uma ideia do tamanho do IC
em relação ao "safe" não há uma forma de "martelar" esse sensor ou fazer-lhe um by pass ?! :hummm:
:cool:
Mensagem por midnightlimb » 15 out 2012, 23:51
Já aplicado...
Menos egt ;)
Ainda não consegues evitar esse safe mode? :ler:
Mensagem por cristiano » 28 out 2012, 00:46
Amanha viagem até salto...;)
Mensagem por cristiano » 03 nov 2012, 18:20
Saída a salto
Mensagem por Night Wolf » 03 nov 2012, 19:27
Boas.
Então Cristiano, como ficou a maquina? Prestações melhoraram signifacadamente?
Como fizeste com o sensor do turbo? Anulaste ou adaptaste no novo? :respct:
"AbraTTos"
Night Wolf´s TT, "Onde a noite ganha vida" ;)
Mensagem por cristiano » 03 nov 2012, 19:39
Com o ic nota se bem a diferença , aumento da pressão
Do
Turbo e diminuição do
Egt . O safe mode aínda continua com box ligada mas égide arranjar solução
Qt a bomba auxiliar de gasoleo
Ainda nao esta pois tenho tido muito
Serviço na oficina
Mensagem por Night Wolf » 03 nov 2012, 20:04
cristiano Escreveu:Com o ic nota se bem a diferença , aumento da pressão
Do
Serviço na oficina
De valor. Continua o bom trabalho.
Eu optei por FMIC no meu 3.0di, vamos ver como fica.. :relax:
"AbraTTos"
Mensagem por cristiano » 06 nov 2012, 20:06
Já aplicado...
Menos egt ;)
Outra perpectiva ...
Mudei oleo de caixa Tava novo mas levou um mais fresquinho de origem Nissan
Mensagem por Night Wolf » 07 nov 2012, 18:32
Do
Serviço na oficina
Boas.
Já vi que anulaste o sensor do turbo.
Julgo que é mesmo esse o facto de entrar em safe mode, isto se ainda possuis BI electronica! :D
"AbraTTos"
Mensagem por cristiano » 07 nov 2012, 20:39
nao amigo..esta ligado no tubo que vao ao ic sem esse sensor entrava em safe....alterei esses tubinhos todos para tubos de selicone...
Mensagem por cristiano » 22 nov 2012, 20:53
bem para a semana vai levar uma valvula de geometria...vou tirar a de origem, tanto canta grosso como nao canta...LOL vou por umas das nossas para ficar a abrir toda e ficar de vez em condiçoes...stress vai ser arranjar tempo para afinar vamos la ver
Mensagem por Bruno Coelho » 22 nov 2012, 23:14
cristiano Escreveu:bem para a semana vai levar uma valvula de geometria...vou tirar a de origem, tanto canta grosso como nao canta...LOL vou por umas das nossas para ficar a abrir toda e ficar de vez em condiçoes...stress vai ser arranjar tempo para afinar vamos la ver
Boas Cris
Estou curioso para ver a tua nova valvula é que o meu patrol tem um corte a muito tempo e nunca ninguem precebeu qual é o problema mas estou ver que pode ser daí!!!
Aguardo o teu projecto.
Já agora a tua bomba funciona bem??
Mensagem por Night Wolf » 27 nov 2012, 01:13
Boas. Então Cristiano, como ficou a substituição da válvula? Já grita como deve ser ;)
"AbraTTos"
Mensagem por midnightlimb » 28 nov 2012, 01:38
Night Wolf Escreveu:Boas. Então Cristiano, como ficou a substituição da válvula? Já grita como deve ser ;)
X2 :olaaaa:
Mensagem por diogo fafe » 29 nov 2012, 20:54
Boas...... Ainda nao tive tempo pra lhe por isso..... Pra a semana deve ir pra o sítio....
