novo projecto o irmão do chaimite
Re: novo projecto o irmão do chaimite
Mensagem por the_fly » 23 mar 2012, 09:36
O melhor que conheço é este
http://www.sparkes.pt/
Mensagem por father » 23 mar 2012, 10:39
epa olha que isso pode ser o VSS que nao esteja bem aplicado, ou que esteja estragado
Mensagem por jorge gonçalves » 23 mar 2012, 11:54
father Escreveu:epa olha que isso pode ser o VSS que nao esteja bem aplicado, ou que esteja estragado
VSS - :pop: linguagem muito tecnica para mim , da ai uma ajuda :help:
Mensagem por father » 23 mar 2012, 12:02
vehicle speed sensor
isso e que faz comque a caixa esteja de acordo com o mtor
Mensagem por jorge gonçalves » 23 mar 2012, 22:59
father Escreveu:vehicle speed sensor
ok
ja sei o que e , depois de ver na net :D
gente entendida e outra coisa :ave:
obrigado
Mensagem por GatoYzf » 25 mar 2012, 19:05
Antes de mais boa sorte com esse novo projecto.
Após uma leitura rápida pareceu-me que as ideias ou os nomes das coisas andam aí um pouco baralhadas... As caixas de velocidades poderam ser Th entre outras mas a de transferencias imagino que seja um dana 300 e não uma Th... Seria útil identificares o material correctamente para assim o pessoal poder entender melhor do que falas e eventualmente poder ajudar de forma correcta.
Mensagem por jorge gonçalves » 25 mar 2012, 19:35
GatoYzf Escreveu:Antes de mais boa sorte com esse novo projecto.
boas , tem toda a razao , e realmente existe um erro , isto de ver tudo pela net nao da certo as vezes :stupid:
tudo verificado em sito :
Motor 5.8 EFI conhecido tambem : 351W EFI
eixo trazeiro Dana 70 ( 70 1.S)
eixo dianteiro Dana 60 ( 60 F)
caixa E40D
transferencias Borg Warner 1356 ( mas provavelmente vai ter de levar outra ) , visto que tem a saida para o eixo da frente ao contrario do eixo Dana 60 que tenho
saida da caixa esta do lado esquerdo , eo eixo tem a pinha do lado direito
existem por ai uns comentarios que esta caixa de transferencias da para rodar para o outro , se der fica se nao der entao tem de levar uma dana 300 ou uma atlas
creio que agora esta tudo correcto :okkk:
Mensagem por jorge gonçalves » 25 mar 2012, 19:39
jorge gonçalves Escreveu:
ok
obrigado
ja localizei a VSS esta montada na caixa de transferencias
tem um pequeno carreto montado que liga a um cabo que vai ao quadrante , mas tambem tem 2 cabos electricos que vai para a " centralina " mas e dificil saber se e dai ou nao
estou a tentar sacar os erros da centralina e ver que erros tem assim e mais facil de la chegar ( acho ! :D )
depois informo como foi
:cool:
Mensagem por father » 25 mar 2012, 19:46
ele por norma fica na transferencia :)
olha mete dana 300 que fica logo do sitio certo :)
se virares a tua ao contrario isso fica a rodar para o outro lado e terás de meter um reversecup no eixo da frente.
alem disso a dana 300 evoluida e superior ha atlas.
a tua caixa nao conheço a th300 sei qual e agora a tua nao sei.
a dana 300 tem uma vantagem podes meter tracçao ha frente ou atraz independente uma da outra
Mensagem por jorge gonçalves » 25 mar 2012, 19:50
father Escreveu:ele por norma fica na transferencia :)
sim essa era a que eu queria mas vai depender muito dos $$$
por agora vou tentar por isto a andar como esta ( com o dador ainda inteiro ) e so depois quando passar a mecânica para o tubular e que me vou preocupar com o resto
Mensagem por father » 25 mar 2012, 20:08
mas onde e que esse motor esta montado?
Mensagem por jorge gonçalves » 25 mar 2012, 20:10
father Escreveu:mas onde e que esse motor esta montado?
esta num ford Bronco
Mensagem por jorge gonçalves » 25 mar 2012, 20:11
nao e so o motor
motor , caixa , caixa de transferencias
so os eixos nao sao dele
Mensagem por father » 25 mar 2012, 20:14
Type : G
Doors : 2
Places : 5
Disposition of cylinders : V8
Disposition of engine : Fl
Volume : 5766
Diameter of cylinder : 101,6 x 88,9
Degree of compression : 8,8
Valves : 2
Disposition of shaft : ohv
Power supply system : EM
Pressurization : -
Power PS (kW) : 200(147)/3800
Torque : 407/2800
Type of drive : Az
Transmission manual : -
Transmission automatic : 4
Front suspension : LL,SF,QS
Rear suspension : SA,BF,QS
Hydro : +
Break : S/T
ABS : +
Tyre pressures : 235/75 R 15 S
Wheelbase, mm : 2659
Track : 1654/1636
Size Length x Width x Height: 4663 x 2009 x 1892
Mass equipped : 2050
Mass full : n.a.
Volume of trunk : 917/1857
Mass of trailer : n.a.
Volume of tank : 121
Dispersial 0-100 km/h : n.a.
Max speed : 165
Cost of fuel 100 km : n.a.
Fuel : N
Mensagem por jorge gonçalves » 25 mar 2012, 20:24
videos onde se pode ouvir tambem [clap]
nao sei porque mas sairam ao contrario aqui :stupid: mas para o que e acho que esta bom :D
[youtube]<embed src="http://img822.imageshack.us/flvplayer.swf?f=Pdym" width="568" height="340" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash"/><br/>
<a href="http://profile.imageshack.us/user/user963123">[More videos from user963123]</a>[/youtube]
Mensagem por jorge gonçalves » 25 mar 2012, 20:30
nao saiu nada :stupid:
[vimeo]http://img822.imageshack.us/img822/6660/dym.mp4[/vimeo]
[vimeo]http://img715.imageshack.us/img715/4138/f3dl.mp4[/vimeo]
Mensagem por jorge gonçalves » 25 mar 2012, 20:31
ja tentei por isto ok mas não sai se alguém poder corrigir agradeço :crybaby:
Mensagem por kikoxs » 27 mar 2012, 16:29
Mensagem por kikoxs » 27 mar 2012, 16:35
Mensagem por jorge gonçalves » 27 mar 2012, 20:21
obrigado
tenda dar uma explicação de como fizeste para que da próxima saia bem
quanto aos vídeos ao contrario ??? no meu PC e no telefone sai bem
Mensagem por kikoxs » 27 mar 2012, 20:41
jorge gonçalves Escreveu:obrigado
Se no teu estão bem, não sei o que se passou então..eu apenas os carreguei como estavam :okkk:
Mensagem por CarlosDias » 27 mar 2012, 21:27
conta no youtube
carrega-se lá o videos
cola-se aqui o link direto entre [youtube][/youtube]
Mensagem por jorge gonçalves » 27 mar 2012, 22:48
ok proximo video vou fazer isso
obrigado a todos
Mensagem por jorge gonçalves » 27 mar 2012, 22:54
vou ter um problema maior se montar a 300 , e que vou ter de dar a info a centralina da velocidade :bem:
e ai ainda se conplica mais acho ????
o ideal mesmo era por isto a andar certinho dentro do possivel visto que o carro esta batido de frente :shit:
mas com tudo original sem alteracoes , apartir dai ao alterar sabemos que o problema so pode vir da alteracao
acho que este e o melhor caminho :sabe:
Mensagem por father » 28 mar 2012, 08:39
isso e facilimo e so trocar o vss para a caixa de velocidades
queres um explicaçao por fotos?? lolololo
