midnightlimb Escreveu:Estima-o bem!
Este é para sair um projecto assim do género do teu, não é para escavar
super Escreveu:Adoro a combinação da cor do bixo com os parachoques á cor do plastico!
Obrigado Super ;)
midnightlimb Escreveu:Então e a foto do resultado final? Não vês o Querido Mudei a Casa?![]()
Não era preciso desmontar o painel lateral e poderias ter usado silicone cola do preto que se notava menos e ficava mais discreto... mas o que interessa é que fique a funcionar bem! Força aí no gatilho!
Sotnas Escreveu:Desculpem la estar a "invadir" este cantinho mas nao entendi isto:
"Na carroçaria existem uns calços de borracha que bloqueiam o eixo e que estão lá para o pneu não tocar na carroçaria qdo cruza... quando aumentas o diâmetro do pneu, esse calço torna-se ineficaz a não ser que o aumentes na mesma proporção do aumento do raio."
Tenho uns 285 e nao fiz nada disso, onde estam esses calços de borracha?!?!
midnightlimb Escreveu:Nós achamos sempre bem pois cada um é que sabe o que quer do seu carro e o que pode gastar...mas não te esqueças que os calços são ilegais, não passam na inspecção, dão multa e direito a inspecção tipo 2.
Eu não sou nenhum santinho ao dizer isto pois tenho muita coisa que tb não passa mas estou a avisar-te para não seres apanhado de surpresa
A escolha da medida 285/75r16 é inteligente pois é facilmente legalizável com o papel da marca, não acarreta grandes mudanças de suspensão e não é muito exigente para o motor original que é algo limitado, especialmente em baixas... nem tens de meter calços pra caber embora possa roçar qualquer coisa nos cruzamentos. Se vais pôr só 285, não ponhas calços pois estás a ficar com o carro ilegal para ganhar 3 cm e na minha opinião não justifica... Um dia, se quiseres pôr outros pneus maiores, e se puderes mudar a suspensão logo logo pões.
Com os 285 ganhas 2,83 cm de altura
Eu concordo com o facto de quereres levantar o carro mas pensa que vais passar a ter um carro ilegal e estar a tirar os calços pra ir à inspecção pode ser trabalhoso. Abraço
midnightlimb Escreveu:Eu por acaso ainda não fiz isso...mas é só tirar o batente (2 parafusos) e, no teu caso para os pneus 285, pedires a um torneiro que lhe dê mais 3 cm (1/2 do que o pneu que colocas de novo aumenta de diametro relativamente ao pneu de origem).
Pode ser com um pouco de teflon uns pequenos calços... ou fazes mesmo um apoio de batente em ferro igual mas com mais 3 cm ou... com um pouco de tubo soldas no sitio dos parafusos e colocas os batentes com parafusos maiores.
Eu ainda não fiz pq vou colocar espaçadores... neste caso a regra que te dei (da metade do diametro do pneus relativamente ao de origem) não se aplica pq o pneu sai para fora e acaba a bater nas abas da cava e tenho de tirar as medidas de outra maneira. Tenho de o pôr a cruzar no limite com um macaco e medir.
Eu parece-me que se não queres algo muito radical e andar com o carro ilegal pões agora os 285 que são equivalentes aos 33". Se não andares a abusar muito nos buracos tb não precisas de aumentar batentes nenhuns. Qdo tiveres disponibilidade financeira pensa apenas em aumentares a suspensão 5cm que já fica para pneus 33 ou 35... Depois disso pensa nos batentes mas isso é um pormenor para não estragar que não é obrigatório e que poucos fazem. Com uns tostões aumentas os batentes ou até podes fazer tu pois quem monta um snorkel tb faz os batentes.
Megamind Escreveu:midnightlimb Escreveu:Eu por acaso ainda não fiz isso...mas é só tirar o batente (2 parafusos) e, no teu caso para os pneus 285, pedires a um torneiro que lhe dê mais 3 cm (1/2 do que o pneu que colocas de novo aumenta de diametro relativamente ao pneu de origem).
Faço poisBasta deitar-me debaixo dele, ver a peça e seguir o processo que disseste
Quero é andar na legalidade na medida do possível, que os Autos saem caro e esse dinheirinho já dá para o gasoil. Os amortecedores é a seguir, ando mais preocupado com os pneus porque a inspecção é dentro de pouco tempo e como preciso mesmo de trocar de pneus tive que definir prioridades
Megamind Escreveu:Ainda não estão, tenho que ir pedir a lista à AutoInforma e averbar no livrete que são 30€ para o averbamento, certo?
N_N Hilux Escreveu:Tens aí uma boa máquina e com uma cor que lhe cai bem!![]()
Mas penso conhece-lo de algum lado.![]()
Adquiris-te num stand nas periferias de Abrantes?
raga Escreveu:Bem vindo!
Tens uma bela máquina, combina com as paisagens que "postaste".
Com as modificações que estás a fazer vai ficar canhão! Diverte-te bastante e vai-nos metendo "inveja" com fotos novas
Abraço, aTTé breve,
midnightlimb Escreveu:Megamind Escreveu:Ainda não estão, tenho que ir pedir a lista à AutoInforma e averbar no livrete que são 30€ para o averbamento, certo?
documento unico automovel, agora.... é isso! Abraço
