O meu 260...
Mensagem por Gameiruz » 20 out 2005, 23:24
Os bancos são do clio 16V, são muito confortáveis :) ...
Quanto ao corte de corrente, já vinha com o guincho, mas pensa o seguinte, se por qualquer motivo um solenoide cola e fica sempre atracado, o guincho enrola o cabo, até que saias abras o capot desaparafuses o borne da bateria, podes já ter queimado o motor ou pior... Isto é secalhar pouco provável :confused: mas é melhor não arriscar [wink]
Mensagem por Gameiruz » 23 out 2005, 20:21
Ok, depois do passeio de hoje de manhã, ganhei coragem de acabar de fixar o guincho e fazer umas pinturas... :)
Primeiro, um pouco de pintura...
Depois de cortar os cantos é só montar tudo e voilá, um guincho no seu lugar... :)
Pelo menos já me ajuda nos atascansos... :) e ficou castiço, falta só por o pára-choques. :nod:
Mensagem por Eduardo Ferraz » 23 out 2005, 20:31
muita louco, eu não metia o para-xoques assim fica mais agressivo.
Mensagem por Gameiruz » 23 out 2005, 20:41
Achas mesmo ? tambem estou a gostar dele assim, talvez o deixe assim... :) :thumbsup: , obrigado pela opinião... [wink]
Mensagem por Paulo Lança » 23 out 2005, 21:18
Mais uma bela reportagem :thumbsup:
ps: concordo a 100% com o Eduardo [wink]
Mensagem por tuaregue » 23 out 2005, 23:51
Eduardo Ferraz Escreveu:muita louco, eu não metia o para-xoques assim fica mais agressivo.
Concordo!
Fica fixe! :thumbsup:
Rafael Rodrigues
Y61GR 3.0Di
Mensagem por Filipe Loureiro » 25 out 2005, 12:15
Subscrevo as opiniões anteriormente mencionadas, só não sei é se a polícia também :unibrow:
Mensagem por Gameiruz » 25 out 2005, 12:32
Obrigado pela opinião de todos :thumbsup: :)
OK, aqui estão as fotos do body-lift:
Os tacos em nylon:
O acrescento das mudanças...
tá bem tá bem eu vou pintar :( ...
e neste sitio temos de afinar para que a direcção não ande aos estalos... [wink]
Os parafusos têm de ser mais compridos, os seis da frente comprei M10 com classe de resistência 12:9, os de trás são maiores M12 se não estou em erro, arranjei das cabeças dos motores Renault... :) até hoje 5 estrelas...
Mensagem por comman » 02 nov 2005, 15:09
Gameiruz, o berço do guincho está soldado ao chassi?
Quando soldas qualquer coisa ao chassi, tiras os pernos da bateria ou não vale a pena?
Mensagem por Juca » 02 nov 2005, 19:01
ola
cnvem desligar a bateria e se possivel desligar os fios do alternador
para nao o queimar.
Mensagem por Gameiruz » 02 nov 2005, 19:05
Não está aparafusado, com 8 parafusos M14 rosca fina, eu não sou apologista de dar muitos esquentões ao chassis, só mesmo quando não houver outra forma de fixar.
Deve-se sempre desligar a bateria, o alternador (embora eu desligue só a bateria e pelo sim pelo não nos carros com centralina esta deve tambem ser desligada pois é muito sensivel... :)
P.S. Acho que abusei um pouco no berço do chassis, como queria por pontos de reboque reforçei-o bem, á quem faça com chapa 10 mm quinada...
Mensagem por Gameiruz » 14 nov 2005, 19:53
OK, para quem me pediu imagens do Snorkel, aqui vai:
Vista geral, estou a acabá-lo... :( o tempo é pouco...
Uma protecçãozita para não entrar nada assim de anormal... :)
Uma borrachazita para ficar melhor... :)
Breve ponho o produto final... :)
Mensagem por cruzdefogo » 15 nov 2005, 00:17
boas...
ta fixe o snorkel... [clap] [clap] podias ter tirado o código de barras... :D :D :D ..mas agora ficava bem com um spray preto e pintar o snorkel..assim nem se apercebe k é de tudo de canalização... :nod: experimenta. bem tb kem diz preto pode ser outra cor....devia ficar bem louco ai um laranja.... :D ou vermelho nao sei... :unibrow:
mas olha como fizes-te por dentro? conseguiste tubo k dê para a entrada do filtro e k a mesma medida tb dê na entrada do pvc???
pergunto pk as medidas nao são iguais ... :thumbsup:
Mensagem por Gameiruz » 15 nov 2005, 00:46
Em principio consigo na H-tubos, e claro ainda não está acabado...eheheh :)
Mensagem por cruzdefogo » 15 nov 2005, 00:51
Gameiruz Escreveu:Em principio consigo na H-tubos, e claro ainda não está acabado...eheheh :)
hhaaaa ok
depois coloca fotos com a parte de dentro da ligação...bom trabalho :thumbsup:
Mensagem por Gameiruz » 30 nov 2005, 19:52
OK, ainda não tirei fotos, mas pelo menos já pûs o motor a trabalhar, um SD33 da velha guarda, :) para ver o estado dele, o mecânico diz que sim, pelo menos é bom sinal.
"IT'S ALIVVVEEEE...."
Depois começá-mos a explorar melhor o bixo, e olha lá a borboleta da admissão está limitada e não abre toda... :angry: mau, mau vai ter de abrir... :D , tem um motor para desligar e arrancar a frio? ppprrrttt moderniçes, de resto vamos começar a tirar medidas para comprar o material necessário e entretanto fabricar uma cloche...
Desejem-me sorte... :)
Mensagem por cruzdefogo » 30 nov 2005, 23:23
ok boa sorte....e nao te esqueças...keremos mts fotos das mudificações... :thumbsup:
Mensagem por Pestinha » 30 nov 2005, 23:27
Gameiruz despacha la isso para continuarmos com as nossas aventuras...
Mensagem por Gameiruz » 06 jan 2006, 02:06
Bem já não postava aqui á algum tempo;
Pessoal, finalmente a máquina já trabalhou e pelo menos, anda para a frente e para trás... o que já não é mau :D falta ainda aquelas coisitas tipo amarrar fios, isolar aqui e acolá, revisão etc...
As operações foram:
- Projecto da "cloche" que une a caixa ao motor em Autocad;
- Fabrico da "cloche" ;
- Mudar os suportes dos apoios do motor mais para a frente;
- Fabricar um acrescento para o garfo da prensa;
- Acopolar a bomba de vácuo do alternador 24v para alternador de 12v;
- Fabricar uma "bolacha" para o volante motor para suporte do casquilho bronze do veio primário da caixa de velocidades;
- Fabrico de um novo casquilho do veio primário;
- Parte eléctrica do motor foi transformada de 24v para 12v.
- Aproveitei e coloquei duas baterias no Patrolito...
De todas as transformações a mais dispendiosa foi o motor de arranque, tem o corpo das indutoras de origem (24v) as indutoras são de uma Ford, o induzido é de uma marca qualquer Italiana e a bobine de chamada não faço ideia... :)
As velas incandescência são do motor Nissan SD20 e 22...
Tenho a agradecer ao meu colega de guerra Alex (Tem um Samuca), tenho de o convencer a afiliar-se aqui ao forum, embora não seja muito de Internet... e ao meu vizinho Zé Maria pela ajuda prestada pois é o melhor mecânico que conheço e uma pessoa com a maior calma que alguma vez vi, a ambos o meu total agradecimento... [clap] [clap] E é claro á Joaquim Gameiro Lda.(o meu Boss) por me deixar utilizar as instalações... :thumbsup:
Em breve ponho fotos... :D
Mensagem por Paulo Lança » 06 jan 2006, 11:53
Parabéns Humberto , finalmente [clap] vais ver que valeu bem o empenho [wink]
Mensagem por Eduardo Ferraz » 06 jan 2006, 14:11
vamos la Humberto, temos que dar calor a maquina senão ela fica timida [clap] [clap] [clap] [clap]
Mensagem por Pestinha » 06 jan 2006, 14:35
[clap] [clap] [clap] [clap] agora e só andar e :crybaby: :crybaby: por mais. boa sorte nesse novo investimento!|||
aquele abraço
Mensagem por Gameiruz » 06 jan 2006, 14:52
Vai ser este fim de semana na Nocturna, vou fazer uma subida em lama, onde o pessoal se vê grego para subir, pois alem de ter um ribeiro que não deixa embalar, já tem trilhos fundos e para finalizar na zona pior entra em curva de 90º e mais ingreme ainda... uma loucura... vamos ver como se porta :)
Mensagem por nduarte » 06 jan 2006, 17:07
:D :D Amanhã quero estar lá para ver o desempenho da máquina! :thumbsup: :thumbsup:
nduarte
Mensagem por Eduardo Ferraz » 06 jan 2006, 18:12
nada resistira a máquina 3.3td....quem quiser que dê á sola quem vem aí um animal a solta [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap]
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot] e 13 visitantes
